Voyant ABS + Frein suite à choc
Discussion dans 'Freins' créé par thunder, 16 Février 2014.
  1. thunder
    thunder Enthousiaste
    Passat confort
    07/1997
    417000
    AFN
    Suite à un choc dans la portière conducteur en stationnement
    Le voyant ABS + Frein se met en alerte au tableau de bord
    Au diag il en resort :
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 6X0-907-379.lbl
    No. pièce: 6X0 907 379 B
    Pièce: ABS 30 IE CAN V004
    Codage: 06406
    No. Atelier: WSC 03990
    3 Codes défaut trouvés
    00668 - Tension de bord borne 30
    16-00 - Signal hors tolérance
    00290 - Capteur de vitesse AR G (G46)
    35-10 - - - Intermittent
    00287 - Capteur de vitesse AR D (G44)
    J'ai jeté un œil derrière un roue arrière et rien ne semble anormale
    Par contre j'avais pas la douille 12 pan pour démonter le tambour
    Le frein à main fonctionne correctement et la voiture freine bien mais sans ABS !
    C'est un seat Cordoba TDI 90 de 2000 type 6K
    Quelqu'un a une idée ou eu une panne similaire pour me guidé ?
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - AFN - TDI
    Re : Voyant ABS + Frein suite à choc
    Bonjour Thunder
    Ligne 30 c 'est la batterie qui est trop faible, s'il y a eu un démarrage aux cables , comme l 'ABS est connecté en permanence sur la batterie , même contact coupé , il a du ramasser une surtension ????
    Il faut effacer les pannes et refaire une " adaptation " du calculateur ABS !!!
  4. thunder
    Passat confort
    07/1997
    417000
    AFN
    Elle n'a pas été ponté récemment et la batterie n'est pas vielle
    Demain je passerai un coup de diag et refaire une adaptation du calculateur ABS
  5. Re : Voyant ABS + Frein suite à choc
    sous le choc les soudures sur le calculo ont peux être pèté.
    c'est la maladie de chez bosch!!
    a remplacer ou a réparer meme si je suis contre la réparation…
    mais avant vérifie les capteurs et les continuité des fils!
  6. thunder
    Passat confort
    07/1997
    417000
    AFN
    Avec ce beau temps, j'ai démonté les capteurs gauche et droit
    Ils étaient très sale
    J'ai refait un diag en même temps et une ligne supplémentaire est apparue
    01044 - Calculateur mal codé
    funzy74 t'a une piste sur l'emplacement du calculateur ?
    Par contre pas d'essaye routier ce soir pi être sinon demain matin
  7. michophe
    Après effacement de défaut ce défaut revient t'il?
    Car la il sagit juste d'un codage du calculateur
  8. thunder
    Passat confort
    07/1997
    417000
    AFN
    Alors ce matin essai routier
    Et effacement des défauts
    Puis diag et ils revient tous avec l'avant droit en plus !!!!!
    Codage: 06406
    7 Codes défaut trouvés
    65535 - Calculateur défectueux
    00-00 - -
    00285 - Capteur de vitesse AV D (G45)
    16-10 - Signal hors tolérance - Intermittent
    01130 - Fonctionnement de l´ABS
    27-10 - Signal implausible - Intermittent
    Si je démonte un tambour (faut que je trouve cette douille 12 pans) j'ai des chance de trouver des éléments défectueux ?
    Ou je trouve ce calculo pour vérifier les soudures ?
  9. MacGUYvert
    Rebonjour Thunder
    Il y a trop de défauts sur le même calculateur , cela ne peut venir que du défaut d'alimentation "Tension borne 30 "
    C 'est le plus batterie permanent , et tant que tu n 'auras pas compris et corrigé ce défaut majeur , ce ne sera pas la peine de démonter le reste de la voiture !!!!
  10. thunder
    Passat confort
    07/1997
    417000
    AFN
    Au début les seuls défaut étaient au niveau des roues arrières
    Je pensais que le défaut suite au choc avait une relation avec le frein a main qui était serré au moment de l'impact
    Il y a eu un problème d'ABS à l'époque: réparation de fortune par midas (vu sur les facture de l'ancien proprio), la platine sur la batterie était fondue du à un mauvais contact
    J'avais changer cette pièces quand la batterie avais décédé
    Du coup j'ai démonté et passer du nettoyant contact sur cette pièce
    J'ai effacé les défauts et à l'autoscan rien ne revient
    Maintenant je verrai après un essai routier
  11. thunder
    Passat confort
    07/1997
    417000
    AFN
    Bon après démontage, nettoyage et lubrification de la platine qui alimente l'abs et d'autres choses
    Le défaut revient toujours !
  13. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    regarde pourquoi il te met calculateur mal coder
    et retrouve le bon code
    Freddy
  14. thunder
    Passat confort
    07/1997
    417000
    AFN
    Quelqu'un aurait la revue technique en PDF ?
    Cordoba TDI 90 année 2000 -:lov1:-
  15. thunder
    Passat confort
    07/1997
    417000
    AFN
    Je vais resté sur la piste d'une mauvais alimentation
    Cela semble assez logique pour le moment
  16. audimanrs2
    Salut THUNDER,pourrais tu faire preuve de plus de salut et merçi sur tes posts car beaucoup de messages sans la politesse.merçi a+ gégé
  17. thunder
    Passat confort
    07/1997
    417000
    AFN
    Salut,désoler je restais comme une discutions de post à post
    Je suis pas très à l'aise sur les forums, manque un peu de temps pour y traîner plus souvent
    Mais je vais faire un effort !!
    Promis
  18. audimanrs2
    Salut thunder,ok c'est noté et c'est sympa de ta part.a+gégé
    ps,si tu continus un post dans la même journée,mets un RE en début de ta phrase comme ça c'est clair et poli.a+gégé
  19. thunder
    Passat confort
    07/1997
    417000
    AFN
    Salut tout le monde
    Bon après une nouvelle recherche en gros j'ai trouvé un peu de temps
    J'ai démonté les quelques petites choses qui se trouvent devant le bloc ABS
    J'ai sorti le connecteur multibroche du bloc ABS
    Et la, c'est la surprise !!!
    Une mauvaise connexion qui a chauffé et du coup elle s'est rompu lors du choc sur la portière
