Voyant ABS + pédale qui tremble sur Polo 1,4L TDI de 2000 (modèle 6N2)
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par mickapolo, 2 Septembre 2013.
  1. mickapolo
    mickapolo Débutant
    voilà en partant tout a l' heure au 1er freinage petite frayeur....
    la polo freine normal puis sur la fin juste avant l' arrêt complet la pedale de frein se met a trembler comme si l' ABS se mettait en route...
    puis peu de temps apres le voyant ABS s' allume la pedale remarche comme d' hab
    j' espere c'est pas le bloc ABS ou le maitre cylindre un truc du genre
    Voiture concernée : Volkswagen polo et corrado - AMF - 1,4 TDI
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Voyant ABS + pédale qui tremble sur Polo 1,4L TDI de 2000 (modèle 6N2)
    Un petit coup de VCDS s'impose ;) Essaie de nous ramener le résultat d'une lecture des codes défaut?
    À+,
  4. mickapolo
    mickapolo Débutant
    ouais je vais essayer de la passer au diag le + vite possible
  5. mickapolo
    mickapolo Débutant
    bon a priori c'est mon capteur abs AVG
  6. michophe
    Avant de changer le capteur contrôle la vitesse des roue si effectivement ta vitesse mesure a l'avg est supérieur ou inférieur au autre permet le avec un autre et refait le controle
    Sa va te permete de savoir si c'est ton capteur ou ta cible
