voyant abs + plaquette de freins qui restent allumés
Discussion dans 'Freins' créé par nadia088, 21 Mars 2011.
  1. Bonjour,
    Je sais pas si les données sur ma golf sont exactes à part le kilométrage et ke c une TDI 90 de 06/2000. c'est tout ce que je sais.
    J'ai un pb de voyant qui ne s'éteind plus : voyant plaquette de frein (je sais elles ont usées, le garage VW m'a donné des plaquettes mais dans le carton c'était pas les bonnes :mad:: pas grave. si ce n'est que depuis j'ai le voyant de l'ABS qui ne s'éteint plus non plus....
    pouvez vous m'aider à avoir un débute de piste pour résoudre le pb.
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : voyant abs + plaquette de freins qui restent allumés
    il faut se présenter dans la section présentation du forum
    pour le voyant il faudrait faire un scan avec vagcom
    si vous n'avez pas demandez à une personne du site de votre région qui en dispose de vous faire un scan pour trouver l'origine du défaut
    si les plaquettes ne sont pas les mêmes il se peut que des connecteurs soient mal-mis et ou oubliés
    a voir
