  1. glaurent
    glaurent Nouveau
    Lors du changement d'un roulement arriere sur audi a4 quattro j'ai voulu extraire le capteur abs pour plus de facilité. A force d'insisté j'ai finalement détruit le capteur car très gripper + fragile (enveloppe en alu => car non magnétique). J'ai commandé un capteur neuf (ebay: 25 E). Après mis en place du nouveau capteur le voyant reste allumé !! Donc recherche d'info puis après compréhension du fonctionnement de ce capteur (sur google) je l'ai enfoncé un peut plus (manip: voiture sur pont, moteur en marche, enclenché la 1er puis enfoncé le capteur doucement jusqu'à observé le voyant abs qui s'éteind).
    La distance du capteur par rapport a la roue dentée est TRES IMPORTANTE
    Astuce pour l'avenir: si le capteur résite au démontage, le débranché et travailler avec.
