voyant ABS
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par leo, 19 Mai 2010.
  1. leo
    leo Locataire
    Début avril j'avais les voyants ABS et un voyant rouge clignotant allumés (cercle avec un point d'exclamation et des parentheses) donc je suis allé chez VW pour un diagnostic. Ils m'ont dit qu'ils devaient remplacer un capteur de vitesse arriere gauche et un boitier d'etrier de frein arriere droit, ce qu'ils ont fait. Depuis ce temps plus de voyant allumé jusqu'à aujourd'hui ou le voyant ABS c'est allumé. Quelqu'un pourrait-il me dire de quoi peut provenir ce probleme?
  3. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Re : voyant ABS
    Bonjour!
    Mmmmmh peu etre un capteur ABS defectueux ou sale.....
    A+.
  4. leo
    leo Locataire
    Re : voyant ABS
    Ok c'est ce que j'ai pensé, je serai deg si c'est encore un capteur de vitesse à changer :?
  5. nioufy
    nioufy Débutant
    Re : voyant ABS
    Bonjour ton problème vient peut être du fusibles de l'appareil de commande ABS grillé mes ci s'est cela ca veut dire que ta pompe le fait lâcher a chaque déclenchement
  6. leo
    leo Locataire
    Re : voyant ABS
    Ok il faut que je vais au garage ou pas pour savoir si c'est le fusible de l'appareil de commande ABS?
  7. nioufy
    nioufy Débutant
    Re : voyant ABS
    Non pas dans l'immédiat du les contrôle un par un du en as sur la batterie sous un couvercle noir et dans le tableau de bord derrière le cache coter conducteur.
  8. leo
    leo Locataire
    Re : voyant ABS
    Ok merci et comment je dois faire pour les controler?
  9. nioufy
    nioufy Débutant
    Re : voyant ABS
    tu les sort un par un et tu regarde le fil qui relie les deux patte a l'intérieur si vois que le fil est noir et coupé tu change.
  10. leo
    leo Locataire
    Re : voyant ABS
    Ok merci et aujourd'hui en freinant à un rond point j'ai senti des fortes vibrations et pendant un moment le voyant c'est eteint et j'avais l'impression que sa ne freiné plus, puis le voyant c'est rallumé et la pédale est devenue comme avant. Bizarre :?
  11. nioufy
    nioufy Débutant
    Re : voyant ABS
    Si tu ne trouve rien vas voir un garage les frein c'est important.
  13. leo
    leo Locataire
    Re : voyant ABS
    Ok oui et merci pour les renseignements :-M
  14. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : voyant ABS
    dans ton cas il te faudrais (vag-com) le logiciel de diag V.A.G ;)
  15. leo
    leo Locataire
    Re : voyant ABS
    Ok oui c'est clair
  16. leo
    leo Locataire
    Re : voyant ABS
    Salut
    Quand mon voyant ABS s'eteint, quand je freine il y a un bruit sous la pedale de frein et sa ne freine plus, on dirait que sa patine
