Voyant air bag allumé, imposible de supprimer les défauts.
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par adri105, 17 Février 2012.
  1. Sur mon a4, le voyant d'air bag est allumé sans cesse, l'appareil de diag m'affiche deux défauts et m’empêche de les effacer, vous avez une idée?
    Code obd et défauts:
    FFFF boitier défectueux
    0214 tension d'alimentation signal trop faible
  3. Re : Voyant air bag allumé, imposible de supprimer les défauts.
    cherche sur ebay
    airbag reset tool @ 35 euros pour régénérer ton calculateur
  4. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    D'après la photo les défauts sont lus sur KTS BOSCH.
    Ce type d'appareil est capable de régénérer un calculateur.
    Tu peux trouver l'appareil qui régénère http://www.obdii.fr/audi-vw-airbag-reseter-177.html
  5. Re : Re : Voyant air bag allumé, imposible de supprimer les défauts.
    bonjour
    est ce que cette appareil efface tout les codes defauts liées a l'Airbag :?
  6. Re : Voyant air bag allumé, imposible de supprimer les défauts.
    Merci pour vos réponses.
    Donc d'après vous il faut faire un reset calculateur?qu'est ce qui vous laisse penser ça, vous avez déjà eu le cas avec les mêmes défauts?qu'est ce qui engendre le fait de devoir faire cet manip (je ne pense pas que le véhicule ai déjà été accidenté)?
    Au vu des deux défauts j'aurai plutôt pensé a un défaut d'alimentation électrique du calculateur d'air bag, vous savez s'il est protégé par un fusible ou s'il est alimenté par un relais?
    c'est bien un KTS que j'utilise, je vais naviguer un peu plus dans les menu voir s'il me propose la manip du reset.
  7. Re : Voyant air bag allumé, imposible de supprimer les défauts.
    j'ai le même cas sans accident
    le calculateur est très sensible a l'humidité stagnante
    et le défaut FFFFF c'est un défaut assez courant sur les calculateurs bosch
    pour résoudre le problème, le reset tool va réinjecter le soft dans le calculateur ( reprogrammer les EEPROM)
    voila
  8. Re : Voyant air bag allumé, imposible de supprimer les défauts.
    Ok merci pour ta réponse!
    Le VAG.COM peut le faire ça?
  9. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    VAGCOM & KTS ne font pas de reset. :--:
    Tu vas devoir acheter reset tool ou payer un garage pour qu'il te change le calculateur.
    Entre acheter ou payer !......... -:lov1:-
  10. woundride
    Si tu passes par l'Auvergne, je peux te le faire.
    Charles.
  11. Re : Voyant air bag allumé, imposible de supprimer les défauts.
    @ belfort aussi je peux te le faire
  13. Re : Voyant air bag allumé, imposible de supprimer les défauts.
    Ca me fait beaucoup de km pour éteindre un voyant mais merci beaucoup pour votre aide!
    je vous tient informé.
  14. Re : Voyant air bag allumé, imposible de supprimer les défauts.
    pour confirmer l'idée d'humidité qui provoque des défauts chiant!
    hier, je me suis occupé d'une A4, a la base une fuite de refroidissement au niveau de la pipe d'eau.
    donc de l'eau au niveau de la connectiques sonde. grace a l'electricité (chaleur) l'eau est remonté par le circuit elect, jusqu'a calculateur, puis les plug derriere, puis est reparti sur d'autre calculateur .. résultat des défauts de partout!!
    donc dépose de tout, nettoyage . un coup de nettoyant frein pour assecher (le g12 ou autres sont tres gras), puis nettoyant contact (on laisse mijoter un peu) puis soufflette, et on remonte.
    la plupart des défauts etaient partis.
    On a rencoder le calculateur. et hop tout est rentrer dans l'ordre.
    coup de change pour le client, l'eau n'est pas rentrer dans le calculateur moteur.
    Pour info , c'est marrant , on trouve de tout dans le calculateur bosch (en composant) du bosch/philips etc..5 marques au total
  15. Re : Voyant air bag allumé, imposible de supprimer les défauts.
    a oui quand meme! on se doute pas que du LR peut remonter des fils comme ça!
    Avez vous une idée de l'endroit ou se trouve la calculateur Airbag sur une A4 avant tdi 115 de 2000?
    savez vous s'il est protegé par un fusible?
  16. Re : Voyant air bag allumé, imposible de supprimer les défauts.
    bonjour c'est marrant tous ces les probleme airbag j'ai un probleme similaire sur mon audi A4 de 2004 en freinant un peu fort a un feu le voyant c'est allume je l'ai passe a la valise et deux defaut
    -declencheur airbag conducteur n95 00588 001 et
    -declencheur airbag lateral passager n200 01218 001
    defaut efface et deux jour apres le voyant c'est rallume j'ai regarder l'airbag du volant et rien de bizarre apres un regard sur les fils sous les sieges et ras tous a l'air bien mais je pense a les souder pour voir mais g un doute
