Voyant air bag audi a3
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par noviceaudi, 6 Octobre 2006.
  1. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    J'ai le voyant d'air bag qui vient de s'allumer.
    A savoir que j'ai changé la batterie 3 jours avant que le voyant s'allume(peut etre aucun rapport mais je préfére le signaler).
    Je voudrais s'avoir comment faire pour resoudre le probléme .
    Merci d'avance.
  3. Voyant air bag audi a3
    :seak:
    en tapant voyant and airbag, tu verras qu'il y a des pages qui concernent ton probleme ;)
    Mais verifie avant tout les connecteurs, sous les sieges(passager chez moi), ils ont tendance a "deconner".
    jolivoice
  4. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    Oui tout à fait en utilisant "rechercher"!
    Mais j'ai une particularité que je n'ai pas trouvé dans cette fonction.
    En effet le voyant s'est allumé 2 ou 3 jours aprés avoir changé la batterie.
    J'aurais juste voulu savoir s'il pouvait y avoir un lien?
    Merci pour votre compréhension
  5. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Airbag
    Des lignes de code se sont inscrites dans ton boîtier de gestion des airbags (crash data), il faut donc faire un reset du module soit avec un logiciel (payant) soit avec un petit appareil vendu sur le net (voir sur mon forum) ou bien tu prends ton fusil et ta baionette et tu vas chez VW pour expliquer ton problème.
    Si jamais il te propose de remplacer le module, tu refuses.
    Paul :-x
  6. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    Re: Airbag
    tu parles du U480? si c'est ça, (voir sur vag-technique aussi... ;) ) içi
    @+ alex
  7. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    Ok.
    On m'a dit qu'en débranchant la batterie 10 à 15minutes, ça annulerait les codes défauts. Est ce vrai? :?
    Sinon combien coute un reset du module en concession?
    Merci pour votre aide
  8. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    Est il probable que ça arrive 2 ou 3 jours aprés avoir changé la batterie?
    Merciiiii
  9. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Data crash
    Bonjour Alex
    Non, il ne s'agit pas d'un appareil pour lire les codes défauts mais bien une petite interface qui ne sert uniquement qu'à effacer les lignes de commande qui ont été ajoutées dans l'Eeprom (mémoire) et qui mettent le module de l'airbag en défaut, il est capable aussi d'effacer le code défaut DTC.
    http://uiftech.en.alibaba.com/produ...Airbag_Reset_Tools/VAG_Airbag_Reset_Tool.html
    La réponse est "non"
    Paul :D
  10. noviceaudi
    noviceaudi Accro
  11. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Interface
    L'explication n'est pas très précise en fait, la conception me semble dépassée (pas de cristaux liquide mais des digits, moins cher oui mais pour le reste........
    Attention, avec ce type d'interface , tu pourrais effacer les codes d'erreurs de type DTC d'un ou de plusieurs modules (c'est un point important à bien vérifier et attention avec justement le module d'airbag sur certain modèle dont le mien, c'est très risqué de le scanner.
    Ce type d'interface ne résoudra pas ton problème d'airbag, il n'est pas prévu à cet effet et supprimer un code DTC ne supprime pas le problème.
    Paul ;)
