voyant air bag golf 4 allumé
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par wuju, 14 Mars 2010.
  1. wuju
    wuju Débutant
    golf IV
    04/2002
    300456
    axr
    101
    J'ai un souci avec mon voyant airbag qui est constamment allumé.La valise indique que cela vient du capteur airbag qui se trouve sous la moquette avant droit passager.J'ai tout démonté branchez et débranchez le capteur plusieurs fois mais le voyant revient toujours allumé.SI quelqu'un pouvais me dire ou se trouve exactement le calculateur d'airbag pour le vérif lui aussi.Apparemment il est sous la centrale mais je n'arrive pas a le situer exactement.
    Merci par avance
  3. Re : voyant air bag golf 4 allumé
    il se trouve sous le tableau de bord, entre le coté conducteur et passager, derrière le cache proche de la pédale d'accélérateur
  4. wuju
    wuju Débutant
    golf IV
    04/2002
    300456
    axr
    101
    bonsoir
    :-M pour l'info je regarde cela demain :D
  5. Fichiers attachés:
  6. wuju
    wuju Débutant
    golf IV
    04/2002
    300456
    axr
    101
    :-M trop cool les photos c'est vraiment super sympa je vais regarder cela cette aprem :D
  7. wuju
    wuju Débutant
    golf IV
    04/2002
    300456
    axr
    101
    J'ai démonté cette aprem pour pouvoir accéder au calculateur, accès sans problème juste un cache plastique avec un vis a sortir.J'ai déconnecté la broche et bouger la connectique du calculateur, branchez et débranché plusieurs fois mais ensuite le voyant reste toujours allumé.
    Par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai inversé les deux capteurs d'airbag: celui de droite(soi disant défectueux) avec celui de gauche( La valise annonce capteur d'airbag avant droit passager en défaut) les branchements sont les même.J'ai plus qu'a repasser la voiture à la valise d'un pote pour voir si le défaut se déplace de droite à gauche alors je saurais que ce maudit :-Fureur-: capteur est bien le problème.
  8. wuju
    wuju Débutant
    golf IV
    04/2002
    300456
    axr
    101
    ça y est :-B> j'ai presque résolu mon problème.La voiture est repassé à la valise et le défaut d'airbag est bien passé de gauche à droite.
    La valise a bien détecté deux défauts: airbag avant droit et gauche mais on a pu effacer le problème à droite.
    J'ai été commander la pièce ,attention ça pique 142 euros pour un ptit capteur :mad::, je reçois la pièce mardi et il n'y aura plus qu'à remonter.
  9. Re : voyant air bag golf 4 allumé
    Ok, tiens nous au courant.
  10. wuju
    wuju Débutant
    golf IV
    04/2002
    300456
    axr
    101
    :-B>ça y est pb résolu après le remontage de la pièce petit passage à la valise et effacement du défaut.ça fait du bien plus de voyant orange allumé à chaque démarrage ni bip sonore accompagné ''airbag défaut". :-]
  11. Re : voyant air bag golf 4 allumé
    Content pour toi ;)
  13. Re : voyant air bag golf 4 allumé
    142€ pour un capteur!!! :eek:
    Eh bien, je ne suis pas pressé d avoir une panne car à ce train là je vais vite devoir revendre ma toute belle Golf+... !! :D
    Wuju bon courage pour la fin de tes soucis! Je crois qu il va falloir trouver assez vite un "homme à la valise" aussi...
  14. wuju
    wuju Débutant
    golf IV
    04/2002
    300456
    axr
    101
  15. Re : voyant air bag golf 4 allumé
    Slt, moi j'ai le même pb sur ma passat de 2005 mais c'est à la suite du démontage de mon autoradio.
    J'ai démarré ma voiture avec le voyant du capteur passagé débranché et depuis l'oridnateur de bord m'indique le défaut.
    Quelqu'un à une solution pour l'enlever car passer à la valise en payer40€ pour un voyant la glue
  16. Re : voyant air bag golf 4 allumé
    dans ton cas il vaut mieux payer 40€ pour acheter une interface vagcom et effacer le défaut toi même.
  17. Re : voyant air bag golf 4 allumé
    Et avec cet accessoire cela me permet de faire quoi d'autre?
  18. Re : voyant air bag golf 4 allumé
    tous les diags, activation des options, lecture des données des capteurs, détecter les pannes, bref c'est ce q'on appelle vulgairement "la valise"
  19. Re : voyant air bag golf 4 allumé
    Cela a l'air cool, et tu te le procure ou??
    Les options? je suis en finition carat il n'y a pas plus d'option je pense?
  20. Re : voyant air bag golf 4 allumé
    pour une golf 4 d'avant 2004, direction ebay "cable vagcom kkl" 15€ et pour le logiciel, une petite recherche sur les sites de telechargement et c'est bon pour ce câble une version 311 ou 409 suffit largement.
    e"nsuite pour les véhicules plus récents il faut une interface "can"
  21. Re : voyant air bag golf 4 allumé
    Ah le chinois commence,lol, et tu te connecte de ton ordinateur en fait?
  22. Re : voyant air bag golf 4 allumé
    oui tout à fait
