Voyant airbag abs allumé polo 5
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Jeandavid689, 18 Juin 2015.
  1. Jeandavid689
    Jeandavid689 Nouveau
    J ai récemment acheté une polo v ou 6r de 2009 avec 47500 km, elle n avait que le voyant airbag allumé puis une semaine après c etait au tour du voyant ABS de s allumer , je précise que l abs ne marche plus depuis qu il s est allumé.
    J'ai aussi remarqué une baisse de l intensité lulineuse du plafonnier et des phares quand je braque le volant.
    Quelques jours après c est l aiguille compteur qui tremble et de temps en temps la direction durcie avec le voyant qui correspond a la direction qui s allume mais ça ne dure pas longtemps et juste a l arrêt moteur coupe.
    Voilà les vérifs que j ai faites :
    Fusibles bon
    Contact batterie ok
    Batterie a 12 et quelque moteur éteint et 13 allumé
    Passage au vag com creader vi launch et aucunes pannes trouvées ( ç un petit modèle peu être qu il ne voit pas tout )
    Merci de votre aide
    Bonjour Jeandavid
    La batterie est trop vielle et ne stocke plus la puissance ....
    Une batterie moteur arrété c'est 12,8 à 13 Volts et moteur en marche c est 14,3 à 14,5 Volts ...
    La progression de l'apparition des pannes est typique d'une batterie en fin de vie .....
