voyant airbag allumé et default g180
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par vincd, 11 Mars 2011.
  1. vincd
    vincd Débutant
    Bonjour j ai mon voyant d airbag qui s allumait et s eteignait et maintenant il reste allumé en permanence .Apres passage au vag com : crash sensor side passager open circuit, donc j ai suprimé la prise sous le siege et verifié les connexions mais des que j efface le code default le voyant s eteint mais se r allume au bout de 5 secondes s avez vous ou se trouve ce capteur ?
