voyant airbag allumé
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par E-DINO-10-, 17 Octobre 2013.
  1. E-DINO-10-
    E-DINO-10- Membre Donateur
    Digne, France
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    bonjour a tous,
    j'ai un problème d'airbag sur ma passat sw tdi 140 4 motion de 2006
    je les passer a la valise plusieurs fois,essayer d'effacer le défaut sens succès.
    pas eu accident !
    les contacteurs sous les siéges avant aucune trace eau,connectique d'apparence parfaite,pas de fils couper,bien isoler.
    aucun démarrage avec des cables.
    juste ma femme a passer l'aspirateur avant,coïncidence ou pas !
    voici le défaut trouver:
    Type chassis: 3C0
    15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
    Adresse 15: Airbags Labels: Aucun
    No. pièce Log: 3C0 909 605 J Mat: 3C0 909 605 J
    Pièce: 04 AIRBAG VW8 029 2521
    Révision: 09029000 No. de série: 003A2P15SZ2P
    Codage: 0012340
    No. Atelier: WSC 05311 000 00000
    VCID: 2D5B13DAB45A8670BBC
    1 Code défaut trouvé:
    01218 - Détonateur d´airbag latéral côté passager AV (N200)
    001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé
    le problème est survenue il y a 3 jours,d'un coup!
    j'aimerai vos avis,pour m'aider a résoudre le problème.
    en attente d'une aide
    merci d'avance
    cordialement
  3. domione
    domione Débutant
    Tarnos, France
    A4
    06/1996
    482000
    afn
    Re : voyant airbag allumé
    Mon voyant airbag s'est allumé comme toi du jour au lendemain sur une audi a3 tdi 110 de 1999, j'ai acheté un appareil sur ebay pour moins de 30€ qui se branche sur la prise obd2 et efface les erreurs et anomalies airbag, et aprés utilisation tout est rentré dans l'ordre!
  4. E-DINO-10-
    Digne, France
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    bonsoir
    merci pour tes renseignements
    j'ai a disposition la valise diag.com,j'ai effacer plusieurs fois le defaut,il revient a chaque fois.
    avec le voyant sur le tableau de bord,j'aurai aimer qu'un mécano expérimenter m'aiguille pour essayer de trouver le probléme.
    merci encore
    cordialement
  5. domione
    domione Débutant
    Tarnos, France
    A4
    06/1996
    482000
    afn
    Si ton voyant ré-apparait après effacement des codes erreurs il est très probable que tu es un soucis avec ton faisceau électrique: bornes oxydées pour le plus fréquent et parfois des fils détériorés le plus souvent sous les sièges avants
    ça ne se voit pas toujours du premier coups!sachant qu'en plus ton véhicule n'a pas plus de dix ans il n'y a pas de raison je pense plus particulière, par contre un problème de batterie faible ou alternateur défectueux peut provoquer aussi ce genre de probléme et aussi avec le voyant ABS;
    J'espère que mes observations te seront utiles.
  6. E-DINO-10-
    Digne, France
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    bonsoir,
    merci bcp de t'intérésser a mon cas
    j'ai penser aux bornes oxydées,le truc c'est que je voudrai pas faire n'importe quoi!
    j'ai lue un peut partout qu'il faut pas trop s'amuser" avec ces cosses.
    je pense que je vais essayer de les nettoyer avec un produit expres(electrique)
    je vais couper le plus de la batterie attendre 15mins
    demonter cosse par cosse et nettoyer(mon defaut est situer avant droit passager)
    passer la valise,et je verrai!
    aucun probleme d'alternateur ou batterie faible,aucune baisse de tension,controler avec la valise.
    merci encore,c'est sympas
    cordialement
  7. E-DINO-10-
    Digne, France
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    bonsoir a tous
    retour d'expérience!
    suite a mon problème,j'ai décider comme dit plus haut d'essayer de nettoyer les connectiques.
    j'ai débrancher la batterie(le plus) attendu 15 mins
    débrancher les connectiques jaunes sous le siège,et passer une pompe exprès pour nettoyer tous ce qui est contact électrique,laisser agir 5 mins,et souffler le sur plus(sécher).
    rebrancher les connectiques,rebrancher la batterie,repasser la valise et le défaut cette fois si c'est effacer et plus revenue,il me reste plus cas voir avec le temp si ca revient.
    cordialement
