Panne Voyant AIRBAG+Antipatinage allumé suite changement de compteur problème Immo II GOLF IV TDI
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Amds, 13 Août 2016.
  1. Amds
    Amds Nouveau
    GOLF
    10/2002
    235000
    LC9Z
    Je me permet de poster mon problème pour demander de l'aide.
    Suite à un problème d'anti démarrage sur une GOLF IV TDI 90 ( la voiture démarrait 2s puis s'éteignait), j'ai du remplacer le compteur vu que l'anti démarrage est intégré.
    En faisant la manipulation avec le VAG COM j'ai recodé le nouveau compteur et la clé, la voiture démarre de nouveau.
    Le problème c'est que maintenant j'ai le témoin d'AIR BAG qui reste allumé, celui de l'antipatinage aussi et j'ai également le voyant de préchauffage qui ne s'allume jamais.
    Dans le calculateur moteur j'ai ce défaut qui ne s'efface pas :
    18058 Bus de données groupe motoprop. Pas de message du combiné d'instruments P1650-35 -10 Intermittent
    Et dans le calculateur d'AIRBAG j'ai celui qui s'efface sur le moment mais revient
    01299 Interface de Diagnostic (gateway) pour bus de données (J533) 49-00 Absence de communication
    Je vous remercie de votre aide
    Amds ;)
    Bonjour AMDS
    Je pense qu 'il faut aller dans le calculateur airbags puis le calculateur moteur et les "réinitialiser " individuellement pour restaurer le dialogue entre ces calculateurs , car je pense que tu as remplacé le bloc instrument ( compteur EDC17 ) sans avoir débranché la batterie du véhicule ????
  4. Charlydiag
    Soit le combiné n'est pas de la bonne référence , soit mal codé ou HS.
    Bon Dimanche
  5. Amds
    Amds Nouveau
    GOLF
    10/2002
    235000
    LC9Z
    Bonjour MacGUYvert,
    Oui c'est exact c'est ce que j'ai fait, j'ai remplacé le compteur sans débrancher la batterie.
    Comment fait t'on pour réinitialiser tout çà maintenant ? ;)
  6. Amds
    Amds Nouveau
    GOLF
    10/2002
    235000
    LC9Z
    Bonjour Charlydiag,
    C'est exactement le même avec la même interface de programme.
    J'avais aussi recoder avec un compteur essence, j'avais exactement les même défauts et la voiture démarrait également donc le compteur HS, je ne pense pas
    Je vais essayer de le recoder alors pour voir
    Merci bon dimanche également ;)
  7. Amds
    Amds Nouveau
    GOLF
    10/2002
    235000
    LC9Z
    Re bonjour,
    Alors j'ai refais la manipulation en débranchant la batterie remettant l'ancien compteur effacé les codes défauts, re débrancher la batterie puis remettre le nouveau compteur et procéder de nouveau au codage qui sans succès les voyants sont toujours présent malgré que la voiture démarre.
    Par contre je me suis rendu compte qu'il pouvais y avoir une importance entre deux types de références de compteurs.
    L'ancien compteur à une référence commençant par 1Jx919... où l'on peut rentrer dans la CAN GATEWAY ecd19, alors que le nouveau à une référence qui commence par 1Jx920.... ou l'on ne peut pas rentrer dans ce module 19.
    Je m'était basé à la même EPROM avec la même référence qui est B00 pour les 2
    Qu'en pensez vous ? Y à t'il une solution ?:-(
    Je vous remercie d'avance
  8. Charlydiag
    Bon l'ancien les témoins et aiguilles sont ok , donc essaie d'échanger la pièce ou est stocké l'immo ( si tu as l'équipement adéquat ) ou trouve un tableau de même ref.
  9. Amds
    Amds Nouveau
    GOLF
    10/2002
    235000
    LC9Z
    Ok je te remercie Charlydiag, par compte comment je fait pour savoir ou est stocké l'immotronic ? Ca serait de dessouder et ressouder le composant dans ce que tu veux dire ?
