Voyant airbag permanent et circuit en serpentin
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par zan33, 7 Mars 2012.
  1. Mon voyant est constamment allumé sur mon Alhambra. Le gars de SEAT me propose de changer le circuit en serpentin (250 roros) mais je doute de cet investissement car j'en suis à 280 000 km.
    Le pb est-il connu ? Y aurait-il un contournement ou une autre cause, sachant que je n'ai pas forcément envie d'avoir des airbags opérationnels sur un véhicule de douze ans.
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : Voyant airbag permanent et circuit en serpentin
    regarde pour l'ajout de résistances à la place mais c'est risqué
  4. Re : Voyant airbag permanent et circuit en serpentin
    Merci, mais je ne ferai rien de risqué...
    Cela peut-il se désactiver par logiciel ?
  5. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    slt zan , pour ma part je te déconseille la désactivation de l airbag parce qu en cas d accident ,ce sera pour ta pomme ,meme passagers , sans compter les retomber ( assurances, etc ), du fait que tu supprime un organe de securité , a chacun de voir a+
  6. Re : Voyant airbag permanent et circuit en serpentin
    Je voulais dire : désactiver le voyant, pas l'airbag lui-même...
  7. fangiolero
    fangiolero Locataire
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Depuis quand ton voyant est allumé, estc e du à un léger choc ?
    A tu une prise diag et le soft vcds?
    Avec ça tu fait un scann et tu efface les codes d'erreurs...
  8. Re : Voyant airbag permanent et circuit en serpentin
    Pas de choc, non. Les habitués me disent que cet(te) usure/défaut du circuit en serpentin est un classique de ce modèle.
    Pas de logiciel sous la main...
  9. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
