voyant airbag rouge toujours allumé
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par steph2b, 22 Septembre 2011.
  1. steph2b
    steph2b Nouveau
    voilà j'ai le voyant rouge airbag qui reste allumé sur le tableau de bord. Qu'est ce que ça veut dire? quand j'appuie sur la touche chek, l'ordi me dit que tout va bien
    merci de m'éclairer
  3. malcomx34
    malcomx34 Enthousiaste
    Re : voyant airbag rouge toujours allumé
    tout simplement que tu as un problème d'airbag ou de communication d'airbag.
    Il faut la passer au vagcom pour savoir d'où vient précisément le problème ( airbag hs, connexion airbag hs)....
  4. leon42
    leon42 Débutant
    voyant toujours allumé ?
  5. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Le voyant rouge c'est un probleme du module airbag , tu doit avoir un défaut du style calculateur airbag défectueux si c'est le cas
    le boitier airbag est a remplacé ou alors il faut faire un reset du boitier airbag avec un outil spécial que 'lon trouve sur ebay
  6. steph2b
    steph2b Nouveau
    merci de vos réponses. Je suis allé chez audi, ils m'annoncent déjà 200€ pour brancher la valise. Quelqu'un pourrais m'en dire plus sur ce que je pourrais trouver sur ebay pour solutionner mon probleme
  7. leon42
    leon42 Débutant
    j'ai acheté en chine !!sur ebay un airbag reseter pour moins de 30 euros avec le port (petite boite avec 2 boutons jaune et rouge)
    mon voyant était allumé depuis deux ans
    je branche le truc
    en 5 minutes pb resolu
    le voyant s'allume bien au contact et s'eteint au bout de qques secondes ...nickel
    je regrette de ne pas avoir acheté ça plus tot
    Attention il ne faut pas avoir de pb mecaniques de contact style cosses débranchées, pourries ou autre sinon le voyant se rallume. Alors réparer puis refaire la manip pour éteindre.
    Bonne chance
  8. caramail12
    Rodez, France
    Bonjour l'airbag reseter fonctionne juste si tu as un probleme du style calculateur défectueux si c'est un autre probleme sa ne fonctionnera pas ,
    200 euros pour un passage au diag sa fait un peu cher quand meme . tu demande juste un passage au banc pour une lecture des défauts ou tu achète le vag-com voila
