voyant airbag toujours allume
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par ben16, 20 Avril 2012.
  1. ben16
    ben16 Débutant
    La Rochefoucauld, France
    en ce moment j'ai un soucis avec mon voyant d'airbag il reste constamment allume.
    et je n'arrive pas a mettre la main sur ce fameux connecteur sous le siège.
    est ce que quelqu'un peux m'aider ?
    merci d'avance
    ben
  3. FABE974
    FABE974 Nouveau
    Re : voyant airbag toujours allume
    debranche ta batterie 10 min et rebranche
  4. ben16
    ben16 Débutant
    Re : Re*: voyant airbag toujours allume
    bonsoir,
    je l'ai fait mais sans succès.
    je pense plutôt a ce fameux capteur sous le siège conducteur.
    mais je n'arrive pas a mettre la main dessus.
    est ce que quelqu'un peut m'aider en disant exactement ou il se trouve ?
    on m'a dit que ce fameux capteur était jaune et qu'il se trouve a peut près devant le siège conducteur dessous la moquette.
    merci de votre réponse.
  5. michophe
    Il te suffit de dépose les 4 vis de ton siège et la tu auras accès a ton connecteur qui est au niveaux du plancher mais je ne suis pas sur que c'est sa ;)
    Faire une lecture défaut serais plus utile
    Bonne soirée
  6. shoubish
    shoubish Locataire
    Cherbourg-Octeville, France
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Salut.
    C'est sur quoi comme voiture ?
    Sur une A4 B5 de 1997 avec airbag latéraux, il se trouve effectivement sous le siège. Mais le plus difficile c'est qu'il est situé sous la moquette.
    Fait une recherche dans la section électronique, j'ai fait un sujet à ce propos.
  7. ben16
    ben16 Débutant
    bonsoir,
    c'est une seat cordoba de 2000.
    il est ou ce capteur sous le siege conducteur ou sous le passager ?
    merci d'avance
  8. michophe
    Normalement selon ton véhicule tu en as sous la moquette conducteur et passager
    Bonne soirée
  9. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    mais avant de réparer n'importe quoi ,sans être sur ;fais un scan pour savoir le problème
    tu devras quand même effacer le défaut pour que la lampe s’éteint
    Freddy
  10. michophe
    Exactement ;)
  11. ben16
    ben16 Débutant
    bonsoir,
    j'irai faire un scan chez seat avant pour voir ce qui se passe vraiment.
    merci les gars bonne soiree
