Voyant airbag
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Seatibizatdi, 21 Novembre 2010.
  1. Bonjour
    J'explique mon probleme :
    J'ai debrancher puis rebrancher la cosse jaune au niveau du neiman ( airbag ) et depuis le voyant reste allumé :eek: ?
    J'ai bien testé si en le debranchant j'ai pas cassé la cosse mais le contact ce fait bien des deux coté :evil:
    Je voudrai s'avoir si il y aurai pas une manipe a faire pour que le voyant ne s'allume plus ?
    Merci d'avance
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : Voyant airbag
    sans système diag je ne voi pas comment éteindre le voyant :?
    pour ton véhicule vag-com au protocole KKL suffit, il serait judicieux d'investir.
    un vag-com KKL en version complète coûte moins cher qu'un passage a la valise diag.
  4. Re : Voyant airbag
    Bonjour j'ai eu le qu'à sur ma passat. tu peu pas éteindre le voyant airbarg sans passer ta voiture un diag. il y a aucune solution pour éteindre le voyant.
  5. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : Voyant airbag
    sur mon ibiza j'ai debranché le système d'ésactivation avec la clé (bébé) dans la boite a gant, j'ai déboiter la prise pour passé la main et j'ai remis la prise, ça a durée quelque secondes.
    je met le contact et paf le voyant airbag allumé :eek:
    j'ai utilisé vag-com/vcds pour l'eteindre.
  6. Re : Voyant airbag
    slt fallait debrancher la batterie pour ne pas avoir de defaut airbag,mais si tu as vagcom pas de souci
    bye
  7. Re : Voyant airbag
    Par hasard quel qu'un aurai t'il un vag-com dans le 57 ( moselle ) ??
