Voyant Airbag
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par bigne40, 27 Septembre 2013.
  1. bigne40
    bigne40 Enthousiaste
    Bonjour,,
    Le voyant Airbag reste allumé depuis quelques jours, j'ai essayé de voir avec VAG-COM, il m'indique un nombre incroyable d'erreurs sur les Airbags (01217 à 01222, en passant par 0589-0655-0588 etc..) à chaque fois il termine par 29-10 - court circuit à la masse intermittent.
    J'ai acheté un boitier "magique" ici : http://www.obdii.fr/audi-vw-airbag-reseter-177.html, mais rien n'y fait.
    Avez-vous une idée d'une solution.
    Merci beaucoup
    Voiture concernée : Audi A4 - AFN - 1.9L TDI
  3. michophe
    Re : Voyant Airbag
    Donne nous les codes défaut exact, pour savoir d’où sa vient
  4. bigne40
    Re : Voyant Airbag
    Dans un premier temps, et avant de passer ce fameux boitier j'avais ça :
    Adresse 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl
    No. pièce: 8D0 959 655 C
    Pièce: Airbag 7 Audi 0301
    Codage: 00102
    No. Atelier: WSC 06335
    VCID: 366891B238D7
    10 Codes défaut trouvés
    01217 - Détonateur d´airbag latéral côté conducteur (N199)
    29-10 - Court-circuit à la masse - Intermittent
    01220 - Détonateur d´airbag latéral AR côté passager (N202)
    00655 - Détonateur de rétracteur de ceinture (côté pasager AV) (N154)
    28-10 - Court-circuit au pôle + - Intermittent
    00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95)
    01219 - Détonateur d´airbag latéral AR côté conducteur (N201)
    00654 - Détonateur de rétracteur de ceinture (côté conducteur) (N153)
    01218 - Détonateur d´airbag latéral côté passager AV (N200)
    00589 - Détonateur 1 d´airbag (côté passager AV) (N131)
    65535 - Calculateur défectueux
    00-10 - - - Intermittent
    01222 - Détecteur de collision d´airbag latéral côté passager avant (G180)
    44-10 - Court-circuit - Intermittent
    Ensuite après le passage de ce boitier plusieurs fois j'ai ça :
    Codage: 00102
    VCID: 366891B238D7
    1 Code défaut trouvé
    36-00 - Coupure
    J'ai essayé avec VAGCOM sur l'adresse 15, mais le soft boucle dessus sans s'arrêter.
    J'ai toujours le voyant qui reste allumé et c'est assez énervant je l'avoue.
    Merci beaucoup
  5. eskargo
    eskargo Accro
    Re : Voyant Airbag
    Regarde au niveau du capteur ainsi que les câbles au niveau de la portière.
  6. bigne40
    Re : Voyant Airbag
    Qu'entendez-vous par "capteur" le G180 qui est sous le siège et sous la moquette?
  7. eskargo
    eskargo Accro
    Re : Voyant Airbag
    Tu as un capteur au niveau de la portière et un capteur sous ton fauteuil. Entre autre. Je regarde sur mon ordi tout a l'heure.
  8. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Re : Voyant Airbag
    La mémoire de ton calculateur est effacée , elle a pris un choc électrique : démarrage aux cables à l 'aide d'un autre véhicule , inversion de polarité, déconnection de la batterie intempestif etc etc ...
    Lez calculateurs airbags sont réputés "irréparables" et le message "crash data stored " ineffaçable , avec quelque outil que ce soit ....
    Et si malgrés le message Crah data stored ton moteur démarre toujours , tu as de la chance !!!!
  9. bigne40
    Re : Voyant Airbag
    Je n'ai jamais eu de problèmes que tu cites, et jamais eu non plus de soucis de démarrage. La seule fois où j'ai eu un choc c'est il y a 2 mois en percutant un chevreuil, et cela ne fait que 10 jours que le voyant s'est allumé un matin en partant au boulot, depuis j'ai tout essayé et rien n'y fait, par contre le véhicule fonctionne parfaitement bien.
  10. eskargo
    eskargo Accro
    Re : Voyant Airbag
    Salut
    Je pense que c'est le numéro 7 qui te fait défaut. Prise déboitée, fiche cassée, capteur HS, faisceau coupé.
  11. bigne40
    Re : Voyant Airbag
    C'est la fiche qui est sous le siège? car je les ai démontées et nettoyées, idem.
    Merci beaucoup
  13. eskargo
    eskargo Accro
    Re : Voyant Airbag
    Oui pièces sous le sièges. J'ai déjà lu un sujet comme le tiens sur le forum donc c'est pour sa que j'ai des suite pensé à ce capteur.
    Tu as bien des airbags latéraux ?
  14. MacGUYvert
    Re : Voyant Airbag
    Rebonjour
    Oui , l 'on pourraît penser à une prise débranchée du calculateur ou tous les fils arrachés ou grignotés par un rongeur , mais dans ce cas la , l 'on ne pourraît pas interroger le calculateur , et il ne serait pas alimenté et il ne répondrait pas , puis qu 'il n 'y a qu 'une prise et un seul faisceau ....
    Mais je pense que tu as pris un choc trop violant ( dos d'âne passé à grande vitesse )et le contacteur à inertie interne ou le contacteur de retournement du véhicule a été décollé trop longtemps de quelques millisecondes , et c 'est ce qui a généré le message crash data stored et qui a mis la totalité du programme en "vrac "...
    Il n 'y a plus qu 'à remplacer le calculateur et à l 'adapter selon une procédure bien spécifique expliquée dans le manuel d'utilisation de ton VCDS vag-Com version officielle !!!!
  15. bigne40
    Re : Voyant Airbag
    @eskargo, Oui, j'ai des Airbags latéraux.
    @MacGuyvert: Comme je le disais, la seule fois où j'ai eu un choc côté conducteur, c'était il y a 3 mois maintenant, avec un chevreuil, j'ai eu le phare, le pare choc et l'aile avant gauche redressée, le tout fait par un professionnel.
    Le voyant s'est allumé il y a une dizaine de jours, je ne comprends pas pourquoi.
    Lorsque tu parles de Calculateur, c'est le calculateur général ? ou celui de l'airbag?
    Merci beaucoup
  16. eskargo
    eskargo Accro
  17. MacGUYvert
    Re : Voyant Airbag
    Rebonjour
    Oui , je ne sais pas ou j 'ai lu ce message ( crash data stored ) ...
    Mais le G180 est le contacteur de compression du longeron déformable AVD qui doit déclencher le processus du calculateur airbags ( coupure de l 'injection, arrêt de la pompe de gavage et déploiement des airbags )
    Mais sur ce contact il doit y avoir une "surveillance d'intégrité " rejetée par la surveillance de boucles du calculateur airbag ....
    Mais avant de tripoter ce circuit je vous conseille FORTEMENT de d 'abord débrancher la batterie , et de laisser le téléphone portable sur la table du salon !!!!
  18. bigne40
    Re : Voyant Airbag
    A votre avis quelle serait la solution la plus pratique dans ces cas là, pour enlever ce fichu voyant qui me "broute menu-menu".
  19. bigne40
    Re : Voyant Airbag
    Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer comment faire pour enlever le siège avant passager sur mon A4 B5?
    Merci beaucoup
  20. eskargo
    eskargo Accro
    Re : Voyant Airbag
    voici la dépose des sièges avant
    décharge toi de ton électricité statique et débranche la batterie pour le débranchement des airbags
  21. bigne40
    Re : Voyant Airbag
    Merci beaucoup, dès mon retour de Sydney (déplacement professionnel), je vais essayer de l'enlever, j'ai commandé le Capteur d'Airbag, car je pense que ça vient de là, je n'avais jamais remarqué, mais j'ai plein d'eau sous la moquette, je ne sais pas encore d'où ça vient, j'ai mis ma voiture à l'abri et je verrai tout ça dès mon retour.
    Merci encore.
  22. MacGUYvert
    Re : Voyant Airbag
    Rebonjour
    ça y est , on approche , le calculateur AIrbag noyé dans l 'eau ou le LDR !!!!
    Oui évidemment qu 'il donne des incongruités : tous les détonateurs en pannes en même temps , ce n 'était pas possible autrement !!!!!
