voyant allumé et perte de puissance
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par gaet111, 21 Mai 2011.
  1. gaet111
    gaet111 Nouveau
    Bonjour , voila j'ai un souci sur ma seat ibiza 1.4 TDI j'ai le voyant echappement qui c'est allumé et une enorme perte de puissance , plus du tout de reprise , je suis donc allé faire un diag ce matin voici le resultat :
    Capteur de masse G70 defaut permanent et Manocontacteur collecteur admission G71 defaut intermittent
    si quelqu'un a deja eu ce probleme ??
    merci beaucoup
  3. zerpito
    zerpito Locataire
    Billy-le-Grand, France
    passat
    340500
    awx
    Re : voyant allumé et perte de puissance
    salut ,g70 c'est le debitmetre d'air et g 71 c'est le capteur de pression de turbo ,les 2 en meme temps je pencherais pour un fusible ou un fil de coupe a+
  4. wlidhaa
    wlidhaa Débutant
    tu as un défaut permanent du debimetre, donc il faut le change
  5. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Bonjour a tous,
    Faudra peut être nettoyer le turbo aussi, et changer le capteur de pression du turbo aussi.
  6. jeremy61300
    jeremy61300 Enthousiaste
    Bonsoir , remplace simplement ton débitmètre le G71 ne reviendra pas. Il est enregistré a cause du débitmètre ( pas assez d'air ).
