voyant allumé recyclage gaz échappement
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par fcb27, 6 Juin 2010.
  1. fcb27
    fcb27 Débutant
    bonsoir a tous
    cette apres midi en démarant la voiture le voyant de recyclage des gaz d'échappement s'est allumé et depuis il ne s'éteint plus .j'ai vérifier les fusibles mais aucun ne semble fichus . pouvez vous m'aider s'il vous plait car je suis novice en mécanique
  3. wincorps
    wincorps Locataire
    Re : voyant allumé recyclage gaz échappement
    bonjour
    il n'y as pas de voyant recyclage des gaz ( EGR ).
  4. fcb27
    fcb27 Débutant
    désole pour ce que j'ai écrit. Sur le manuel de ma voiture il parle du voyant de dysfonctionnement du systeme de controle des gaz d'échappement donc je croyais que cela avait un rapport avec la vanne egr
  5. dante77
    dante77 Accro
    Re : Re : voyant allumé recyclage gaz échappement
    Encrassement de la vanne EGR, si elle n'est pas trop encrassé, la pose d'un joint de section réduite résout généralement le problème.
  6. fcb27
    fcb27 Débutant
    ma vanne egr a ete nettoyer il y a a peine un mois par un amis
  7. dante77
    dante77 Accro
    Alors elle est peut-être mécaniquement H.S. :_d :_d :_d
  8. sagafranca
    sagafranca Membre Donateur
    Noisy-le-Grand, France
    Il y a plein de causes possibles à ce voyant et, malheureusement, tout n'ont pas de lien avec les gaz d'échappement. Par exemple un filtre à GO encrassé voire bouché peut générer une telle anomalie... -:gne:-
    Je pencherais pour une sonde....
  9. dante77
    dante77 Accro
    Par contre faire un diag te dira normalement exactement quel défaut tu as ;) ;) ;)
  10. sagafranca
    il a raison, c'est la toute première étape à entreprendre....
  11. fcb27
    fcb27 Débutant
    merci beaucoup de vos réponses j'ai pris rendez vous demain chez un concessionnaire pour la passer au diag
    en attendant ce qui m'étonne c'est que j'ai fait 100 kms avec aujourd'hui et je n'ai pas constaté une perte de puissance et malgres cela le voyant reste allumé
  13. fcb27
    fcb27 Débutant
    bonjour donc le verdict est tombé il faut qu je remplace le volet de tubulure d'admission ref 038128063l
    Maintenant se pose la question des secousses que je ressent dans la voiture qand elle est au ralenti
    d'après le garage cela serait liéee merci d avance de votre avis sur le sujet
    je suis pour ma part perplexe car le probleme des secousses au ralenti et apparue il y a 1 mois a la suite du remplacement de ma courroie de distribution. Le voyant ne s'étant allumé que depuis 2 jours cela me parait bizzarre
  14. dante77
    dante77 Accro
    Secousses au démarrage uniquement ou aussi quand elle est chaude ???
  15. fcb27
    fcb27 Débutant
    les deux. Les secousses se produisent au demarrage et une fois que le moteur est chaud mais curieusement pas a froid
  16. dante77
    dante77 Accro
    Voit d'abord si le changement du volet ne résout pas ton soucis. :_d
  17. fcb27
    fcb27 Débutant
    bonsoir donc voila le remplacement de mon volet de tubulure a ete fait et la au bout de 10 km rebelote le voyant se rallume . Je suis donc retournais au garage ce matin et a ma grande surprise le chef d'atelier me dit que c'est la vanne egr qui est en anomalie. Je me demande si cette concession ne me prend pas pour un idiot . Je m'éxplique lors du passage la 1 er fois au diag seule le volet de tubulure est apparue en défaut d'ou son remplacement et aujourd'hui a ce nouveau diag c'est la vanne egr qui est en défaut . Je ne comprend plus rien si quelq'un a une explication je suis preneur car je me sent totalement perdu
  18. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    question bete tu n'aurais pas genre un filtre a particule :?
  19. fcb27
    fcb27 Débutant
    non desole ma voiture ne possede pas de filtre a particule
  20. audivier
    audivier Nouveau
    Cahors, France
    A6
    10/2005
    180000
    BMK
    225
    Ce n'est pas ton cas, mais sur les 3.0 TDI Audi c'est souvent le volet de tubulure qui provoque ce problème
  21. fcb27
    fcb27 Débutant
    effectivement dans mon cas ce n'est pas ca d'ou ma question
  22. dante77
    dante77 Accro
    Le problème c'est que le volet de tubulure d'admission et la vanne EGR sont intimement liés sur le 2.0, don l'un peut engendrer l'autre :_d :_d :_d
