Voyant asr qui s'allume en roullant.
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par 43pierre, 25 Août 2011.
  1. 43pierre
    43pierre Nouveau
    La semaine derniere en remontant du sud j'ai mon voyant ASR qui c'est allumé.
    J'ai du redemarer la voiture pour enlever le voyant. Pouvez m'aider à eclaircir se petit probleme. Merci
  3. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Re : Voyant asr qui s'allume en roullant.
    peut etre un capteur qui commence a déconner.
    Faudrait que tu les nettoies et que tu voit si sa disparait ou non
  4. esteban84
    esteban84 Nouveau
    Salut j'ai le même souci
    Quel est exactement ce capteur à nettoyer, où se situe t il ? :eek:
  5. brahim2583
    brahim2583 Débutant
    moi j'ai eu le même probleme cette semaine avec mon caddy. en roulant les deux témoin jaunes de l'asr et de l'abs se sont allumés. je me suis arrêté, j'ai verifié les 4 roues puisque ça concerne le freinage et surprise !!!!, j'ai constaté à la roue AR. gauche une douille avec 2 fils qui se balancent. c'était un capteur de rotation de la roue qui est cassé. je l'ai acheté et remplacé et tout est rentré ds l'ordre. :-B>
