voyant"atelier echappement" passat v6 tdi 180 4motion de 2003
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par tomalsaco, 29 Avril 2011.
  1. bonjour ,
    heureux possesseur d'une passat v6 tdi 180 4motion ...le voyant "atelier echappement " viens de s'allumer au demarrage ce matin...
    est ce grave docteur?
  3. christdev
    christdev Enthousiaste
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Re : voyant"atelier echappement" passat v6 tdi 180 4motion de 2003
    J'ai u le méme souci sur la mienne et s'était la sonde de ldr la vert qui est au dessus du moteur qui était hs il y a 2 pris de mesure de température dessus une des 2 était hs elle cout environs un peu plus de 20 euros et se change facilement.Maintenant cela dit sa peut étre autre chose parce que ce voyant regroupe différents défauts . As tu une pert de puisance ou une surconssomantion de gasoil ?
  4. Re : voyant"atelier echappement" passat v6 tdi 180 4motion de 2003
    l'alumage de ce voyant dit qu'il y a un code defaut
    n'importe quoi au niveau du moteur peut etre en cause.
    passage a la valise obligatoire.
  5. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    salut tomalsaco
    As tu résolu ton probléme de voyant -:gne:- tien nous au courant
  6. Re : voyant"atelier echappement" passat v6 tdi 180 4motion de 2003
    desolé pour ma reponse tardive,
    en effet le voyant orange "atelier echappement" joue a cache cache avec moi...un jour allumeé, le lendemain non...donc pour moi pas de passage en atelier prevus pour l'instant plus par manque de temps....
  7. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Salut tomalsaco
    Moi aussi le voyant jouait à cache quand je démarrait je pense que sa doit bien étre ta sonde de température comme moi j'avais .Tu véras bien quand tu feras passé ta voiture à la valise . tien nous aux jus
