voyant batterie allumée + pannes
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par lordmhuit, 29 Janvier 2012.
  1. lordmhuit
    lordmhuit Nouveau
    bonsoir,
    je viens vers vous car j'ai un gros probleme avec mon A4B5
    explication:
    j'avais débranché ma batterie car non utilisé depuis mi novembre ( batterie déja debranchée plusieurs fois et aucun problème à part ln2)
    je demarre et le voyant batterie reste allumé et la direction assistée est hs
    je demonte la batterie et la recharge ( 11,7V avant charge et 13.59V après charge 24h)
    je redemarre et roule quelques kilometres avec voyant batterie allumé , une direction assistée nulle,un chaufage qui ne délivre que du froid et la temperature moteur qui monte jusqu'a 110 sans declenchement ventilation moteur
    suite a cela ( toujours en roulant ) les lumieres se sont toutes coupées , le voyant abs est apparu et tous les indicateurs aiguilles sont tombés a zéro............................mais le moteur tournait en broutant
    j'ai arrêté la voiture de suite et débranché la batterie 15 min et laissé refroidir le moteur
    je rebranche la batterie et reparts et toujours les mêmes symptomes
    je n'ai pas de module vag com dispo
    quelqu'un aurait il une idée ???? ( un relais hs , un fusible .....)
    quel serait le prix pour la passer vag com??
    d'avance merci pour votre aide
  3. joost46
    joost46 Enthousiaste
    Cahors, France
    Re : voyant batterie allumée + pannes
    ça ressemble a une poulie dumper cassée ou un tendeur car ce sont les symptômes d' une courroie d' accessoires
    qui ne fait plus son boulot
    tu peut regarder aussi si tu n' a pas l' alternateur ou la pompe a eau qui grippe.
  4. lordmhuit
    lordmhuit Nouveau
    merci pour cette réponse
    pour le moment je recupere des infos et je regarde ça ce week end prochain
    cdt
  5. jerospy
    jerospy Modérateur
    avec ce que tu dit, c'est clair qu'en premier lieu, j'irais voir du cote de la courroie accessoire et tout ce qu'il y a autour.
    voir tension courroie.
  6. lordmhuit
    lordmhuit Nouveau
  7. djodjox
    djodjox Débutant
    Bayonne, United States
    A4 avant s-line
    02/2009
    160000
    Caba
    143
    j aprouve leur diag ! de toute facon tu vas vite voir demarre ta voiture avec ta batterie controle sur bornes batterie moteur tournant si tu vois du environ 13.5v l alternateur marche mais bon vu ce que tu nous dit voyant batterie tu devrait avoir aux bornes batterie du 12.5 puis plus de direction donc plus d entrainement de ta pompe direction assitee ca serai logiquement ta courroie accesoire
