voyant batterie
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par boubouille, 22 Juillet 2012.
  1. bonjour
    mon voyant de batterie s'allume par intermittence et quand il est allume il y a un bruit vers la poulie d'alternateur j'ai change le régulateur de tension
    faut-il change l'alternateur ou seulement la poulie ma voiture a 120000 km
    Bonjour Boubouille
    La poulie ( qui est une poulie débrayable ) doit tourner libre dans un sens et en " prise " dans l "autre sens en entraînant le rotor de l 'alternateur.....
    C'est ce qu 'il a fallu inventer pour limiter les dégats dus à la rotation " acyclique " des moteurs diesels .....
