Voyant clef contact tableau de bord clignote!
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par vmax, 30 Janvier 2015.
  1. vmax
    vmax Membre Donateur
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    C'est la deuxième fois en 1 mois que je ma voiture démarre et coupe aussitôt avec le voyant clef de contact au tableau de bord qui clignote.
    Il y a 2 ou 3 ans j'ai déjà changé la bague transpondeur autour du neiman chez Audi et sa pique un peu.
    Quand mon voyant clignote, je passe VCDS j’efface les défauts et je démarre sans soucis mais je me promène sans arrêt avec mon PC portable.
    Se matin j'ai fait une capture d'écran de mes défauts.(photo jointe)
    J'ai 4 clefs pour ma voiture mais aucune ne va mieux que l'autre, quelqu'un aurait-il un tuyau pour m'éviter de repasser en concession S.V.P
    Voiture concernée : Audi A4 - AFB - 2.5L V6 TDI
    Re : Voyant clef contact tableau de bord clignote!
    Bonjour Vmax
    Àvec tes DTC WIKI Ross Tech catégorie faut code index demande :
    Un réaprentissage de toutes lès clefs
    Débrancher la batterie et joindre les câbles de batteries ensemble pendant 15 secondes pour vider tous les condensateurs de alimentations des calculateurs
    Le remplacement de la batterie trop vielle ....
  4. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    regarde dans les bloc de mesure comme dans le fichier joint
    ça devrait être +- moins la même chose
    regarde pas parce que c'est noter Immo 3
    Freddy
  5. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Salut MacGUYvert & electroman,
    Tout d'abord merci pour votre aide,
    je tiens à précisé au vue de la réponse de MacGUYvert qu'effectivement ma batterie à 7 ans, mais aucun soucis de démarrage.
    Par contre quand elle démarre j'ai un gros point d'exclamation entouré de rouge qui apparait en gros au milieu du tableau de bord.
    Mon aiguille de voltage batterie déscent mais elle remonte (aiguille au tableau de bord) un petit peu au dessus de 14 Volts dans les 5 mn.
    Je vais essayer ta méthode en premier car c'est la plus simple ensuite je verrais ta méthode electroman.
    Je vous tiens au jus, Merci à vous!
  6. MacGUYvert
    Commence d'abord par la batterIe
    Car vu les température actuelles , sa santé n'ira pas en s'améliorant !!!!!
    Une batterie neuve supprime trés souvent énormément de défauts , surtout sur des voitures qui ont 23 calculateurs !!!!!
  7. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Oui, je pense que tu as raison d'autant qu'il fait froid chez moi depuis quelques semaines et en plus il neige souvent et ma voiture dort dehors.
    Je vais essayer de changer la batterie.
    Merci pour ton aide @+
    PS: J'ai réellement 23 calculateurs sur ma voiture???? première nouvelle.....lol
  8. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Salut à tous voilà batterie changé aujourd'hui Varta F17 80Ah 740 CCA à 91.50€ commandé chez Batterie Mégastore arrivé 2 jours après la commande et bien emballé.
    Je note une petite différence au démarrage (plus facile) et quand je met le contact le matin elle reste à 12V contrairement à l'ancienne qui était entre 9 et 10 donc je pense qu' il était grand temps de remplacer ma Fulmen 85 Ah 800 CCA.
    Je reviendrais vers vous si mon problème revient mais j'ai bonne espoir que non!
    Encore Merci à vous pour votre aide @+
  9. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Salut à tous,
    Hier matin (température -4) ma voiture à recommencé le voyant de la clef à clignoté et impossible de démarrer, (donc se n'était pas la batterie).
    Par contre j'ai pris la voiture de ma femme et le soir en rentrant (température +9) plus de soucis même pas besoin d'acquitter le défaut, elle a démarré nickel.
    J'ai donc changé les 2 piles de ma télécommande au cas ou, car j'avais du mal à ouvrir ou fermé a plus d'un mètre.
    Je vais attendre un peu pour voir si mon soucis reviens ou pas.
  10. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Salut à tous,
    Aucun soucis de démarrage depuis le changement des piles de la clef de contact.
    Les piles auraient une incidence sur la puce?
    Vous y croyez à sa ou coïncidence?
