voyant contrôle électronique moteur ne s'allume pas
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par jereve2, 13 Décembre 2014.
  1. jereve2
    jereve2 Nouveau
    bonsoir,
    En 2008 j'ai acquis , chez skoda , une octavia 1,9 l tdi130 ,sortie en janvier 2004 . Au 1° contrôle technique , on me signale que ce voyant ne fonctionne pas . J'en fais part aussitôt chez skoda qui m'ont assuré qu'il ne s'allumait q'en cas de problèmes . Depuis , chaque contrôle me vaut la même remarque : j'aimerai tirer l'affaire au clair et savoir :
    - qui a raison dans cette affaire (je signale qu'il ne s'allume pas au démarrage , à la mise du contact )
    - si faille il y a , d'ou peut-elle provenir ? Ampoule grillée (auquel cas faut-il démonter le tableau de bord pour la changer ) ou cela vient-il d'ailleurs ?
    Merci de m'aider dans cette recherche qui commence à m'inquiéter , maintenant que la voiture prend de l'âge . Merci encore à tous .
    1U5295 OCTAVIA COMBI AMB
    ERF 9102 CN 96KW ASZ
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : voyant contrôle électronique moteur ne s'allume pas
    Normalement le témoin s'allume dès la mise du contact et s’éteint directement sauf si il y a un défaut présent en gestion moteur.
    Pas d'ampoule à remplacer ce sont des led soudés à la carte du bloc instrument.
    Plusieurs possibilités:
    L'ancien proprio en avait sans doute marre de voir ce témoin allumé donc il l'a supprimé.
    Soit bloc instrument défectueux.
  4. funzy74
    funzy74 Membre Donateur
    Ballaison, France
    + 1 avec charlydiag
    de meme quand tu entres en communication avec le calcul injection via un sonde obd, il devrait clignoter!
  5. jereve2
    jereve2 Nouveau
    bonsoir à tous,*
    merci à charlydiag et à funzy74 toutefois ce voyant ne s'allume pas à la mise de contact . Il semblerait donc que le bloc instruments soit en cause . Si je peux me permettre d'abuser ,connaitriez- vous le prix approximatif du changement de cette pièce ? Merci encore
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    je dirais entre 300 & 500 avec reprogrammation des clés.
    Mais avant tout il faut faire un diag, tu verras si défaut en moteur ou pas , et ensuite ouvrir bloc instrument et voir si il n'y a pas un obturateur devant le led B_°
  7. jereve2
    jereve2 Nouveau
    bonjour Charly diag,
    J'ai bien reçu ton message : j'ai passé plusieurs passages à la valise depuis que j'ai découvert ce problème et tous m'ont dit : pas de problème , tout est ok . Aucun ne relève de défaut , donc je suppose qu'il pourrait s'agir du soit d'un défaut du bloc instrument , soit d'un obturateur comme tu dis ; mais pourrais-tu m'indiquer ou se situe ce bloc instrument sur la voiture ? merci encore pour ton aide .
  8. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    avec ton VCDS , va dans porte instrument et fait le test des actuateurs
    il allume toutes les diodes fonctionnelles
    le porte instrument ,c'est ton compteur
    Freddy
  9. jereve2
    jereve2 Nouveau
    bonsoir,
    merci à tous pour cet "éclairage" sur mon problème . Pour moi qui suis facilement dépassé par ces questions (mais j'aime essayer de comprendre) je vais attendre 1 ou 2 mois , au moins laisser passer les fêtes , et je tenterai d'aller chez skoda afin de tirer l'affaire au clair . Merci encore à tous .
