Voyant d.a. Allume - demande aide pour analyse code erreur + avis cablage d.a.
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par Khanin, 14 Juillet 2014.
  1. Khanin
    Khanin Débutant
    Bonsoir à tous,
    Ma VW Fox 1.2 fait encore des siennes.
    Au programme cette fois-ci, plus de direction assistée, confirmé par le voyant orange qui s'allume au tableau de bord.
    J'ai démonté la pompe de D.A. entièrement, j'ai diffusé du nettoyant contact Bardahl sur tous les composants électroniques et électriques, j'ai laissé sécher, remonté la pompe, rebranché les connecteurs et...Toujours le même problème, plus de D.A. avec voyant orange du tableau de bord allumé.
    Un petit coup de logiciel diagnostic?Pas de problème!Voici le diagnostic et les codes erreurs délivrés par le VCDS :
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
    No. pièce: 6Q1 937 049 D
    Pièce: 0000 BN-SG. 1S34
    Codage: 24580
    No. Atelier: WSC 00000
    VCID: 3C7CDA032C70878
    1 Code défaut trouvé
    01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500)
    49-00 - Absence de communication
    Adresse 17: Instruments Labels: 5Zx-920-xxx-17.lbl No. pièce: 5Z0 920 820 N
    Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. M73 0013
    Codage: 00132
    No. Atelier: WSC 01054
    VCID: 4280A4FB4E94F18
    WVWZZZ5ZZ60005936 VWZ5Z0E8012426
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
    No. pièce: 6N0 909 901
    Pièce: 0000 GATEWAY CAN 1S34
    Codage: 00014
    VCID: F0E4BE33B0B8B38
    Faut-il réaliser un contrôle électrique du câblage de la pompe de D.A. ?
    Voici comment il se présente sur la VW Fox (photo 1)
    Questions:
    1- Y'a t-il un fusible, situé dans l'habitacle ou sur la batterie qui commande le dispositif de direction assistée ?
    2- Il y'a 3 connecteurs branchés sur la pompe de D.A. , à quoi diable correspondent-il ?
    3 -Comment puis-je tester l'état du câblage et m'assurer que celui-ci n'est pas défectueux ?
    4 - Mais où est donc or ni car ?
    Je vous remercie d'avance pour les conseils que vous pourriez m'apporter.
    Bonne soirée à tous et bien cordialement.
    Voiture concernée : Volkswagen FOX - i - 1.2
  3. danydan256
    danydan256 Débutant
    Re : Voyant d.a. Allume - demande aide pour analyse code erreur + avis cablage d.a.
    le capteur d'aide au braquage c'est le capteur qui se situe entre ton volant et ton commodo , il sert au calculateur de puissance de la pompe de DA d'ajuster la bonne pression .
    dan
  4. led
    led Débutant
    Ramonville-Saint-Agne, France
    bonsoir avez-vous trouvé le problème ?
    j'ai la même erreur sur la polo de ma femme
    si oui quel test avez-vous fait?
