Voyant d huille s allume et quand j accelere il s eteint
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par jorgealmeidaparis, 27 Avril 2014.
  1. jorgealmeidaparis
    jorgealmeidaparis Nouveau
    Bonjour, j'ai un petit (GRAVE) problème avec mon B5 :evil:. Donc il y'a des fois que mon voyant d huile s allume mais après quand j accélère il s éteint et par contre ca claque un peut sur les poussoirs hydrauliques :--0O. Quelqu'un peut m'aide? Merci CDL ALMEIDA JORGE
    Et bon weekend :-B>
  3. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Noisy-le-Grand, France
    Golf-6
    11/2011
    30000
    RE voyant d huille s allume et quand j accelere il s eteint
    Peux-tu être plus précis sur le voyant :
    la couleur : orange ou rouge ?
    l'état : fixe ou clignotant ?
    Je suppose que le niveau d'huile est correct (ca va s'en dire, mais c'est mieux en le disant)
  4. jorgealmeidaparis
    Re : voyant d huille s allume et quand j accelere il s eteint
    AUDI B5 1997
    Donc le voyant c'est rouge et fixe. Le niveau d huile correct et manocontact pression d huile change déjà :/
  5. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Re
    Orange fixe = niveau huile insuffisant
    Rouge clignotant = problème de pression huile
    Je penses qu'il faudrait vérifier si la pression délivrée par la pompe à huile au ralenti et à haut régime est conforme aux préconisations.
  6. patber
    patber Membre Donateur
    Perth, Canada
    Je n'ai pas de voiture
    02/2065
    999999999
    aucun
    10
    Re : Voyant d huille s allume et quand j accelere il s eteint
    Salut combiens de kms sur la voiture. Ce symptome est celui d une pression d huile basse. Qualité de l huile viscosité usure de la pompe des cousinets etc... Prends une lecture de la pression au ralentit moteur chaud avec un manométre mécanique et donnes nous les résultats.Merci.Ou dans certains cas défaut de la sonde de pression d huile.Le controle avec manométre reste la facon la plus sure de poser un diagnostique.
  7. MacGUYvert
    Bonjour Jorje
    Tu dois encore probablement rouler avec de l 'huile minérale genre 10/40 ou 15/40 , trop fluide au ralenti à chaud , qui n 'arrive plus à maintenir la pression d'huile
    Et peut être que tes pignons de pompe à huile sont usés également ....
    Il faudrait rouler avec une huile de synthèse plus épaisse genre 5/50 ou 0/40 en attendant et voir ce que cela donne , sans cela il faudra remplacer la pompe à huile .
    Mais comme la pression n 'est plus assez forte au ralenti, l 'alarme pression s'allume , et aussi les poussoirs hydrauliques des soupappes, ne recevant plus d 'huile se vident également au ralenti et commencent à tapper !!!! Il n 'est pas nécessaire de brancher un mano car tout se tient dans les symptômes de ta panne ....
  8. Athos
    Athos Débutant
    Bollene, France
    Bonjour a tous j'ai eu le cas sur une Audi B5 de 1997 1.8T ,j'ai failli changer la pompe poussoir qui cliquetait etc...j'ai décider avant toute chose de faire une vidange aux bardhal avant vidange, sa ma enlever toute l'huile durcis et cockeifier dans les conduit qui amène l'huile partout, tout est revenue a la normale plus de cliquetis, et pression remonter .
    Voila en espérant avoir aider .
  9. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut jorge,je me suis permis de fusionner tes posts car plein d'endroit pour la même demande.Ensuite pourrais tu te présenter dans le forum section NOUS.merçi a toi.a+gégé
  10. jorgealmeidaparis
  11. patber
    Perth, Canada
    02/2065
    999999999
    aucun
    10
    Tu as lu ce que Macguyvert a dit?
  13. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut jorgealmeidaparis,+1 avec mac que je salue.Peut-être même que tu a de l'huile coquéifié sur l'aspiration de la pompe dans le carter.a+gégé
