voyant de batterie au démarrage audi a4 TDI
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par poinpoin2, 26 Avril 2010.
  1. poinpoin2
    poinpoin2 Enthousiaste
    Exéo
    06/2011
    127000
    CAGA
    143
    Je suis nouveau sur ce votre forum, et je vous salue tous. J'ai pratiqué plusieurs forum auto avant de tomber sur le votre, j'avoue que je suis épaté par votre technique surtout au niveau du diagnostiqu vag-com. J'ai un peu honte car je suis électronicien, je me lance plus facilement dans le changement de l'embrayage de mon ex xantia break 1.9td clim abs, je précise (abs/clim) car c'est moins "rangé" que sur du Vag ou remplacement distri de mon A4.
    Pour me lancer, j'avais deux petites questions a vous soumettre.
    1) je ne suis pas parvenu a enregistrer mon AUDI a4 en véhicule secondaire dans mon formulaire , le point de selection véhicule principal/ secondaire ne se déplace jamais.
    2) l'objet de mon post, j'ai le voyant de batterie qui reste allumé lors de démarrage à froid, il s'eteint à la première montée en régime de quelques centaines de tours..Elle ne me fait cela qu'une fois par jour, au deuxième démarrage même si elle n'est pas chaude aucun défaut. Ca fait
    des années ,sans problème de charge, ni autre.
    Merci pour vos suggestions
  3. jeangenius
    jeangenius Enthousiaste
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    Re : voyant de batterie au démarrage audi a4 TDI
    je pense qu'il faut vérifier l'alternateur en 1er lieu
    courant débité
    tension à vide et en charge
    2eme point la batterie
    voir le niveau de charge par un testeur d'acide
    et vérifier le niveau d'eau
    aussi vérifier la tension de la courroie pour l'alternateur
    alors quand on est électronicien les procédures à respecter!!!!!!!!!!!
  4. poinpoin2
    Exéo
    06/2011
    127000
    CAGA
    143
    merci pour ta réponse mais comme je l'avais dit je suis électronicien, donc comme tout était ok et comme la batterie avait plus de 10 ans d'origine, je me suis posé la question si chez audi il n'avait pas ajouté une fonction qui controle la chute en charge lors du démarrage et donc que l'origine du défaut soit l'age de la batterie ( courant de court-circuit trop faible) , je l'ai donc changée sans amélioration.
    Maintenant,mon défaut qui en réalité n' engendre aucun désagrement ressemble juste à un défaut d'exitation de l'alternateur, c'est pourquoi je pose la question sans avoir fait d'autre recherche ,sachant que les mesures ne peuvent étre fait que le matin à froid pendant une courte période , je voulais juste savoir si ce défaut était connnu.
    merci.
  5. jeangenius
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    combien de kms pour ton alternateur
  6. poinpoin2
    Exéo
    06/2011
    127000
    CAGA
    143
    La tutur est de 96 (donc 14ans) elle a 250mkm je viens de changer les premières pièces moteur... les 4 bougies et le calorstat. si non pour le reste , défaut classique les 8 bras du train avant + rotules de direction à 100mkm et 7ans sachant qu'ils faisaient cloc cloc depuis un petit bout de temps.
  7. jeangenius
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    voyant le kms
    il faut prévoir de refaire l'alternateur ou le changer si collecteurs sont trop usés
    changer aussi bientôt la batterie
    changer le liquide de refroidissement
    changer aussi le liquide de frein
    bref une grosse révision
    bien entendu avec l'âge il y a aussi un risque sur les compresseurs clim et direction
    A +
  8. poinpoin2
    Exéo
    06/2011
    127000
    CAGA
    143
    je viens de changer le calorstat, donc le liquide de refroidissement c'est fait, j'ai fait le liquide de frein 2 fois , la vidange de la boite, les vidanges tout les 7500km et la batterie lors de mes recherches, elle n'a pas la clim.
    Pour l'alternateur, je pense qu'il n'est pas forcément en défaut ,il faut que je vérifie qu'il est bien exité pendant les démarrages à froid, j'ai plus l'impression qu'il n'est pas exité plutôt que défectueux , mais je n'ai jamais fait le contrôle .
  9. jeangenius
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    déjà pour l'alternateur il faut vérifier moteur éteint la tension: 12V
    moteur en marche : normalement 13,8V
    sinon il y a un problème sur : soit les bagues usées ou le régulateur (charbon ou diodes)
  10. Re : voyant de batterie au démarrage audi a4 TDI
    Au démarrage à froid, lève le capot et regarde si l'alternateur est bien entrainé (au cas ou la poulie débrayable décrocherait dans certaines conditions). Dans tous les cas, la mesure de tension est à faire !
  11. poinpoin2
    Exéo
    06/2011
    127000
    CAGA
    143
    merci pour vos réponses, pour la poulie débrayable j'ai un gros doute , car j'ai reregardé ma revue technique, il ne parle pas de poulie débrayable , ni dans la fiche technique , ni dans le chapitre refection alternateur , ni dans la vue éclatée, de plus j'ai rien remarqué lors de mes changements de courroie. Dans un autre sujet il était écrit que tous les véhicules d'après(95 je crois) en tous cas la mienne était dedans avait
    cette fonction, moi je n'en suis pas sûr....
