Voyant de chauffe clignote tout le temps mais voiture fonctionne normalement
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par allan38, 23 Juin 2013.
  1. allan38
    allan38 Nouveau
    bonjour je suis nouveau sur le forum et voila mon problème:mon voyant de chauffe clignote tous le temps mais la voiture marche normalement.Avez vous une idée ?J'ai changé les bougies de chauffe et le problème persiste.De plus j'ai un autre problème :quand j'arrive au quart du réservoir la voiture désamorce et impossible de la remettre en route normalement.Je dois mettre un coup de star pilote et là elle redémarre;merci de vos réponse.
    Voiture concernée : Audi A4 - B5 - 2.5 L V6 TDI
  3. rimkus
    rimkus Débutant
    Re : Voyant de chauffe clignote tout le temps mais voiture fonctionne normalement
    salut allan concernant le voyant de prechauffage verifie que tes ampoules de stop fonctionnent bien a l arriere et si les ampoules sont bonnes verifie le contacteur de la pedale de frein.
    concernant la panne d'amorce de gasoil cela peut surement provenir de ta pompe de gavage situe dans le reservoir sous la banquette qui lorsqu'elle n'est plus imergee totalement dans le gasoil elle n'a plus assez de force pour tirer le gasoil.
    voila bon courage.
