voyant de frein s allume bora tdi 90
Discussion dans 'Freins' créé par kakre62, 20 Janvier 2011.
  1. kakre62
    kakre62 Débutant
    bonsoir a tous
    depuis maintenant queques jours j ai le voyant de frein au cente du compteur qui bip et reste allumé aux bouts de quelques metres :evil:
    rien a faire je ne vois pas de ou le probleme provient
    les contoles que j ai effectué sont:
    plaquettes avant et disques:bon (je n ai pas de temoin d usures sur cette voiture)
    plaquettes arrieres et disques:bon
    niveau du liquide de frein :bon
    contact du flotteur bocal du liquide frein: bon
    nettoyage de toutes mes masses sous la batterie et sur moteur
    et rien a faire,je demarre la voiture,le voyant est eteint,je fais maxi 10 metres et a nouveau le bip et le voyant s allume et reste allumé :mad::
    est ce que quelqu un a d autres pistes?????
    la vraiment je ne vois plus ou regarder
    merci d avance
  3. Musika
    Musika Débutant
    Re : voyant de frein s allume bora tdi 90
    un p'tit vag com pour voir l'erreur.
  4. kakre62
    kakre62 Débutant
    merci pour la reponse,le soucis ,c est que je n ai pas de vag com :?
  5. sagafranca
    sagafranca Membre Donateur
    Noisy-le-Grand, France
    Peut être un soucis avec l'ABS?
    Mais comme l'a dit Musika, un passage au VAG-COM s'impose.
    L'administrateur du forum fait régulièrement des commandes groupées pour des interfaces de diag. Nous en sommes à la 9 (mais elle est close). La 10 va arriver car beaucoup de membres sont encore intéressés.
    Je te conseille vivement de t'en offrir une.
    Dès la première utilisation elle est amortie.... :D
  6. MacGUYvert
    Bonjour Kakre62
    Le contacteur de frein à main ???Celui sensé allumer le témoin d'oubli au tableau de bord ???
    à+ GUY....
  7. kakre62
    kakre62 Débutant
    tu veux qu il y a un capteur au niveau du frein a main et que si il n est pas activé il enclenche le voyant d alerte des freins????est ce cela?
    sinon lorsque j enleve le frein a main,le voyant coté compteur s eteint bien......
    merci en tout cas...
  8. Musika
    Musika Débutant
    essaie de trouvé quelqu'un qui a le vag-com a coté de chez toi. Il y a un post pour ça sur le forum.
  9. malcomx34
    malcomx34 Enthousiaste
    Sur les audi c'est un problème connu. souvent le symptome d'une batterie faible, sur le point de lâcher ou cosses à gratter.
    Vérifies avec une batterie bonne si tu peux.
    Sur les audi ça le fait trés souvent par matin froid, humide.
    Bon courage à toi
