voyant de prèchauffage audi a6
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par lamouche, 10 Septembre 2009.
  1. lamouche
    lamouche Enthousiaste
    bonsoir a tous voila j'ai un problème sur mon audi a6 tdi année 1998 mon voyant de préchauffage
    clignote sans cesse quand le moteur tourne ! j'ai donc tester les bougie et elle son bonne !
    y'a t'il une personne qui aurai la gentillesse de me donner une réponse a mon problème merci d'avance
  3. cox2L
    cox2L Débutant
    Petit-Noir, France
    Re : voyant de prèchauffage audi a6
    bonsoir Lamouche,
    je ne sais pas si c'est pareil mais sur ma passat, c'était le fusible des feux stop qui avait claqué. Rien à voir me dira tu mais c'est aussi pareil sur les golf IV. Vérifie tes fusibles mais c'est peut être autre chose. D'autres pourront aussi te soumettre des idées
  4. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    vérifier fusibles, ampoules, et contacteurs de freins (pas sur à ce niveau, mais ça ne coute rien d'essayer)
    Thibault
  5. lamouche
    bonsoir a tous et merci de votre réponse avec un peux de retard ! bon j'ai vérifier les ampoule et les fusible et toujours le même problème le voyant de préchauffage clignote toujours ! aurait il d'autre solution a ce problème :-C merci
  6. azertyb
    azertyb Enthousiaste
    Salut
    il faut que tu fasse un diag. en effet ce témoin clignote pour tout problème qui touche la gestion du moteur.
  7. lamouche
    bonjour a tous ! bon j'ai fait un diag et effacer les nombreux Codes erreurs et la plus rien ! en attendant
    que cela ne revienne plus ! merci a vous tous
  8. azertyb
    qu'es ce que t'as trouvé comme défaut?
