voyant de préchauf. qui clignote
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par sylvaina498, 22 Décembre 2011.
  1. sylvaina498
    sylvaina498 Nouveau
    j'ai une A4 1.9tdi de 11/1997.
    depuis quelques mois le voyant de préchauf. clignote et aujourd'hui je ne peux plus dépasser le 120km/h.
    je l'ai faite diagnostiquée et le code est 01268 le mécano me dit qu'il faut changer la pompe à injection et qu'il doit aussi changer la courroie de distribution, plus éventuellement un ou deux galets pour un montant de 2000€. A quoi correspond exactement cette panne ? Et est-il possible de réparer soi-même. L'audi a 280 000 km je n'ai jamais eu de problème est-ce que cela vaut le coup de la réparer.
    Merci pour vos conseils avisés
    A Bientôt
    Sylvain.
  3. makapuff
    makapuff Débutant
    Re : voyant de préchauf. qui clignote
    L'erreur 01268 est en rapport avec le régulateur d'injection N146.
    Dans certains cas, un nettoyage de l'actuateur de pompe peut résoudre le problème.
    En cherchant à droite et à gauche, tu devrais trouver des tutos la-dessus.
  4. MacGUYvert
    bonjour
    moi je trouve pour 01268: dispositif de règlage de qualité de carburant
    soit : mal règlé soit le dispositif lui-même.
    soit un problème de cablage ( qui frotte sur la caisse, le moteur ? ) soit en court circuit
    puis la pompe d'injection de carburant en défaut .....
    Il est toutefois assez curieux, de voir les mécanos s'attaquer au problème par la fin et par la pièce la plus chère du système ??? :-C
  5. makapuff
    makapuff Débutant
    Dans certains cas, ils adoptent la solution la plus simple ( dans ce cas, changement de pompe), mais aussi la plus rémunératrice...
