Voyant de préchauffage clignote après montage du régulateur de vitesse
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par fat91420, 30 Juin 2011.
  1. fat91420
    fat91420 Accro
    Salut a tous, j'ai acheté un kit régulateur de vitesse chez VW pour ma Passat, je les installé le weekends dernier et je suis persuadé d'avoir fais les bons branchements!
    Seulement depuis le montage de celui-ci mon voyant de préchauffage se met à clignoter + "Moteur atelier" 30 sec après avoir mis le contact et le régulateur ne fonctionne pas... :cry:
    J'ai changé mon contacteur de stop et celui de l'embrayage mais toujours le même soucis!
    Je bloque... :_d
  3. lepiaf
    lepiaf Débutant
    Re : Voyant de préchauffage clignote après montage du régulateur de vitesse
    Le voyant de préchaufage qui clignote indique un défaut au niveau du boitier d'injection...
    Enfin c'est ce qui est noté sur mon manuel d'entretien de mon audi...
    Au passage il ne suffit pas de brancher le régulateur pour qu'il fonctionne il faut aussi l'activer via le vag-com.
    Pour le code défaut au niveau du boitier d'injection débranche la batteire attends 15min et rebranche la batterie.
    Si le problème de voyant persiste il faut faire un diag ;)
  4. fat91420
    fat91420 Accro
    C'est bon mon régulateur fonctionne j'ai même le voyant sur le compteur ;)
    C'etait une une petite prise qui était mal branché :-B>
