Voyant de préchauffage clignote Seat Ibiza 1,6L TDI 105 ch
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par aeropantera, 11 Septembre 2013.
  1. bonjour tous le monde, j'ai mon voyant de préchauffage clignotte mais sans aucune perte de puissance de moteur, la voiture marche normalement, le défaut disparais lorsque je coupe le moteur, j'ai fait le diagnostique (la valise) j'ai trouvé le problem suivant
    Voir la pièce jointe 36501 Voir la pièce jointe 36502
    sachant que j'ai fait le vidange moteur chez la maison 'le filtre a air" UFI" + huile+ filtre a huile
    merci de m'aidé
    salutations
    Voiture concernée : Seat IBIZA - TDI - 1.6L TDI
  3. Re : probleme de voyant de préchauffage clignotte ibiza 1.6 tdi 105 ch
    Il s'agit d'un défaut sur le débimàtre d'air. Je parie que lors de la vidange les mécanos l'ont débranché pour accéder au filtre à air, et ils l'ont mal rebranché, ou pas rebranché du tout! du coup plus d'info sur le flux d'air entrant, et le moteur prend une valeur théorique: c'est pour ça que ta voiture fonctionne 'normalement'.
    Regarde de ce coté la, et revient nous voir si tout te parait branché.
  4. Re : probleme de voyant de préchauffage clignotte ibiza 1.6 tdi 105 ch
    je l'ai verifier aujourdhui ,ainsi que ses cablage aussi, c parfaitement branché !
  5. Re : probleme de voyant de préchauffage clignotte ibiza 1.6 tdi 105 ch
    Deuxième idée: as-tu essayé d'effacer le défaut pour voir si il revenait? car il est possible qu'ils aient oublié de rebrancher, puis rebranché. mais dans ce cas le défaut reste dans le calculateur jusqu'au moment ou on l'efface....
  6. Re : probleme de voyant de préchauffage clignotte ibiza 1.6 tdi 105 ch
    salut , le filtre à air est une pièce d'origine ? Le problème est connue , essaye de mettre ton ancien filtre à air ou un filtre à air d'origine Seat .
  7. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    86000
    F9Q
    Bonne référence du filtre UFI ? bien vissé (1/4 de tour) sur son support ?
    C'est fou qu'il soit réglé si sensible le débimetre quand meme, le moindre écart non prévu il pète un boulon :(
    En tout cas pour le filtre a air, le sortir, relever la référence et le remplacer par exactement la meme référence.
  8. Re : probleme de voyant de préchauffage clignotte ibiza 1.6 tdi 105 ch
    Oui Regarde pour le coté du filtre a air. Prends en un en concession, tu partiras sur de bonnes bases si il s’avérait que ce n'est pas sa.
  9. Re : probleme de voyant de préchauffage clignotte ibiza 1.6 tdi 105 ch
    j'ai un filtre a air UFI origine, c'est par hasard le debimettre endomagé?
  10. Re : probleme de voyant de préchauffage clignotte ibiza 1.6 tdi 105 ch
    Ne nettoie pas le debimètre. Il a un petit film plastique qui l'entoure. Si tu lui colle un quelconque produit tu détruira ce film Et du coup le débimètre aussi.
    Regarde les connexions du débimètre, suis les fils; Regarde si il n'y en a pas un de cassé ou fragilisé.
  11. Re : probleme de voyant de préchauffage clignotte ibiza 1.6 tdi 105 ch
    normalement c'est reglé mon affaire !!, j'ai changé le filtre a air par un un nouvau filtre"UFI", le voyant de préchaffage ne clignotte plus
    merci mes amis
