voyant de préchauffage qui clignotte
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par anubis13, 21 Février 2010.
  1. anubis13
    anubis13 Accro
    on en a certainement déjà parlé mais je n'ai pas trouvé le sujet avec mon vrai problème.
    Explication:
    aujourd'hui sur mon a3 tdi 2.0 année 2006 de 52000 km j'ai eu le témoin de préchauffage (orange) qui s'est mit à clignotter, plus moyen d'accélérer c'est arrivée dans une montée (bridé à 70 km/h). Je me suis arrêté coupé le contact et redémarrer tout est revenu dans l'ordre.
    Lorsque je consulte le carnet audi s'est précisé que si cela arrive il faut immédiatement se rendre chez son concessionnaire... :?
    Sur le forum il est dit que cela peut être les feux stop de grillés (ok chez moi) ou du contacteur de frein au niveau de la pédale (j'ai pas freiné), ou contacteut pédale accélérateur.
    Auriez-vous une idée de mon problème?
    Déjà vécu?
    :-M
  3. anubis13
    anubis13 Accro
    Re : voyant de préchauffage qui clignotte
    Personne?
  4. polaud
    polaud Locataire
    Misérieux, France
    passat 140 carrat dsg
    12/2009
    360000
    cbab
    salut débimetre crados?
  5. anubis13
    anubis13 Accro
    Ok merci,
    d'autres idées??
  6. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Salut Anubis,
    Si lorsque tu as eu la panne le ralenti était accéléré vers 1500 tours environ, c'est qu'il faut incriminer le G79 qui est le capteur de position accélérateur accouplé à la pédale.
  7. anubis13
    anubis13 Accro
    Salut Audia4tdi,
    sur chaque rapport j'étais limité au tour/min, et en vitesse env. 70 km/h puis à 90 km/h en 5ème.
    Ca fait bizarre, on se dit que cela peut etre dangereux si en pleine accélération tout ce coupe aie aie.
    Bref, faudra que je passe chez le concessionnaire.
    En tout cas merci pour ton aide, je vous tiens au courant.
    Si il y a d'autres commentaires je suis preneur.
  8. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    peut etre la valve egr qui te met le moteur en securite essaye sinon du cote mecanique :p
  9. anubis13
    anubis13 Accro
    Merci de ton conseil Drision.
    J'ai pris rendez-vous lundi au garage.
    Depuis je n'ai plus de défaut, donc on va dire que c'était passagé, mais bon... ca reste dangereux :?
    Je vous tiens au courant ca peut toujours aider quelqu'un.
  10. m978
    m978 Membre Donateur
    Mouscron, Belgium
    Passat Variant
    01/2013
    40000
    CAY
    Pour en savoir plus, il faut absolument passer la valise.
    Marc.
  11. anubis13
    anubis13 Accro
    Merci de ton conseil m978, mais tu penses bien que je le savais déjà.
