Voyant de préchauffage
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par catjack, 2 Août 2013.
  1. catjack
    catjack Débutant
    bonjour,j'ai consulté le forum et je n'es pas trouvé quelque chose qui répond a mon soucis,alors voila !j'ai mon voyant de préfauffage qui ce met en marche clignotante de temps a autre,lorsque mon véhicule est déjà chaud,alors je m'arrête je coupe le contact,je redémare il reste éteint,mais il ce remet en marche plus tard.Sa ne m'empêche pas de roulé,mais c'est pénible de savoir que Bijou(nom de mon T4)me parle et que je ne comprend pas ce qu'il me dit,faute de ne pas avoir de carnet d'entretien.Merçi de bien vouloir me repondre.
    Voiture concernée : Volkswagen t4 multivan - AVC - 2.5 tdi
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : voyans de préchauffage
    Bonjour a tous
    Quand le témoin moteur clignote , ça veut dire qu'il y a un ou plusieurs défauts
    le seul remède , est de trouver quelqu'un qui pourrait te faire un diagnostique
    comme ça tu pourras le comprendre
    Pense avant tous a te présenter dans la section nous
    http://www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/14-Nous
    Freddy
  4. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut la compagnie !
    A tout hasard, quand tu freines le voyant s'étein ?
    Non je dis ça car j'ai déjà eu le coup du voyant de préchauffe qui ce met à clignoter quand bon lui semble et dès que je freinais, il s'éteignait pendant un moment puis revenait..
    J'ai commencé par changer le contacteur de pédale de frein.. ça n'a rien changé, et au final je me suis aperçu qu'une des ampoules des feux stop n'était pas la bonne ! (Simple filament au lieu du double)
    Le fait de la remplacer à résolu mon problème !
    J'en déduit qu'on faux contact/courcircuit au niveau des feux stop peuvent provoqué le problème de témoins de préchauffage qui clignote.
    Sait on jamais ça pourra servir à d'autres ;)
  5. BillGatesJr59
    BillGatesJr59 Locataire
    Boulogne-Billancourt, France
    +1.
    C'est la premère que je vérifirai. Aprés comme dis electroman, le voyant de préchauffage s'allume pour tout et n'importe quoi. Sans diagnostic impossible de savoir.
  6. catjack
    catjack Débutant
    bonjour,j'ai pris note,j'ai verifié c'est pas les feux stop.Il faut que jaille faire un diagnostique,a votre connaissance y a t'il d'autres centres que vw pour faire ce branchement? merçi en tout cas de m'avoir répondus aussi vite.Bonne journée
