voyant de prechauffage qui clignote en roulant !
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par filou, 14 Août 2008.
  1. filou
    filou Débutant
    salut tous le monde!
    l'autre jour en roulant j'ai eu le voyant de préchauffage qui s'est mis a clignoter
    et sur la notice il dise de consulter un spécialiste wag car il doit y avoir un disfonctionnement dans le circuit de préchauffage. ILS SONT MIGNONS EUX!
    est-ce les bougies de préchauffage qui commencent a fatiguer?
    A part cela je n'ai pas de soucis de démarrage pour le moment!
    qqch peut m'aiguiller sur cette alerte (A6 2.5 tdi 1998)
    merci d'avance
  3. bruno.p
    bruno.p Vénérable
    Antoing, Belgium
    passat
    10/2015
    11000
    DCX
    Re : voyant de prechauffage qui clignote en roulant !
    salut , deja tu peux jeter un oeil sur tes feux de stop voir si il fonctionne , et si il fonction un coup de valise pour diagnostiquer tes default controle aussi ton contacteur de pedale de frein voila
  4. olivb
    olivb Enthousiaste
    J'avais eu ça sur ma cordoba.
    C'était le contacteur de la pédale de freins.
  5. filou
    filou Débutant
    merci pour vos réponses les gars mais ce contacteur il est situe sous la pedale?
    ET donc aucun rapport avec les bougies! a+
  6. filou
    filou Débutant
    au fait un remplacement d'une ampoule feux stop car le tableau de bord indiquait brems licht il y de cela 2 mois et elle bien grillée. A PART CA LES AMPOULES SONT BONNES
  7. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    avant de regarder le contacteur, qui est en haut de la pedale (il faut demonter la bas du tableau de bords, par 3-4 vis) regarde plutot les feux stop, avec qq'un qui actionne plusieurs fois, regarde s'ils s'allument a chaque fois.
    si le contacteur est mort, j'ai deja tenté une reparation, ça ne tiens pas, il coute 10€, change le direct.
    @+ alex
  8. tapioka
    tapioka Enthousiaste
    m'est arrive la même panne.
    En prenant une bretelle de sortie d'autoroute, après avoir actionné les freins l'accélérateur ne répondez plus, et le moteur tournait à un régime légèrement supérieur à normale et le voyant de préchauffage se mis a clignoté. Je stress . Mon dieu qu'es ce que j'ai fait..... tout le tatoin, j'hésite a appelé un dépanneur, un pote pou m'aider, je me décide a démonté le cache moteur (va savoir pourquoi) cherche un truc qui se serait décollé, en stress toujours. Je me dit que je rentre comme ça, a 70 max sur l'autoroute (pas malin ça mais pas le choix) en jouant avec les vitesse et le haut régime du moteur. Je prend la premiere sortie d'autoroute, je m'arrete et cherche toujours je ne sais trop quoi le sous le capot, je me dit"débitmètre ? turbo? egr? " et je me dit que je vais pas tout démonter au bord de la route, je repart, et apres avoir rallume le moteur plus de panne, trop heureux, je bourrine, entre en ville, premier freinage, et re bellotte. Je rentre chez moi a 70kmh sur 20 km. Je v chez VW pour avoir conseil et au pire un rdv pour intervention, le mec m'envoi boulet il a trop de caisse, rdv atelier pas avant 2 semaines, je flippe, et je me dit, ***** mais je vais voir les vag-technicien. En meme pas 2 minute j'ai décelé le problème.
    Voila j'arrête de raconte ma life. Mais en tous cas un grand merci a vous, réparer moi même avec au final 17€ de pièces a payer. Merci beaucoup.
    Je crois que je vais me prendre internet mobile rien que pour parcourir le site en cas de panne lol. tient c'est un bon concept ça
    Merci encore.
  9. Paul
    Paul Vénérable
    Limal, Belgium
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Il faut savoir que l'indicateur de bougie de préchauffage ne sert pas uniquement à souligner un problème avec les bougies en question, tout dépend aussi du modèle de la voiture.
    En ce qui me concerne, une ampoule de feu-stop grillée est sans effet, mais
    un problème avec le régulateur de débit de la pompe d'injection, du transmetteur de tiroir de régulation de la pompe d'injection, du capteur de levée de pointeau, du capteur de régime moteur, dissonance entre les capteurs de frein et d'embrayage, l'indicateur de bougie de préchauffage est le couteau Suisse dans les VW.
    Il faudra s'en remettre à la documentation pour chaque modèle.
    Paul
  10. williamTDI
    williamTDI Débutant
    salut sur mon ancienne g4 tdi 130 de 2001 , j'avais eu le meme souci , apres un detour chez l'agent vw du coin , il ma simplement expliqué que certains modele avait des rechauffeur gazoils avec ce temoin de prechauffage qui y était asservie , en gros il s'allumait quand le rechauffeur gazoil l'enclenchait , donc au demarrage pour sur, en meme temps que les bougies mais aussi quand le rechauffeur se declenchait en route en cas de coup de froid ,depuis , elle me l'avait refait 2 ,3 fois dans l'hiver ,
    voila , j'ai jamais chercher a verifier si il m'avait bourré le mou ou quoi , mais bon a prendre ou a laisser ...
    c'est tout pour le momment
