Voyant de prechauffage qui clignote?
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par nikolash, 24 Novembre 2014.
  1. Bonjour a tous
    Voila j'ai un petit soucis avec mon Caddy depuis quelques jours.
    Celui ci roule parfaitement bien jusqu'au bout d'une dizaine de minute ou le voyant de préchauffage clignote avec perte de puissance brutale + message (Dysfonctionnement Moteur Atelier!) et impossible de dépasser les 50 Km/h.
    Des personne aurai deja eu ce soucis?
    J'ai un mecanicien qui doit venir a mon domicile mercredi pour me passer un coup de valise voir ce qu'il ce passe, alors j'aurai voulu avoir quelque piste pour comparer avec ce qu'il va me dire.
    Merci par avance de votre aide ;)
    Voiture concernée : Volkswagen Caddy - 000 - 1L6 TDI
  3. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    90000
    F9Q
    Re : Voyant de prechauffage qui clignote?
    Vu ton moteur, j'ai peur que ça soit la vanne egr, il faudrait faire un diag, soit obd2 soit vcds.
  4. mcjeangab1
    mcjeangab1 Modérateur
    Quel sens de la déduction ... Nan plus sérieusement attend de faire un diag pour savoir . De toute façon le mécano ne peut pas te mentir car le défaut sera écrit . Un voyant veut dire tellement de chose .généralement un voyant de préchauffage qui clignote , c'est le capteur de feux stop qui est HS . Et à mon avis , tu as du te tromper car je pense que c'est le voyant exces de pollution qui est allumé sur ton auto ( voyant représentant un moteur avec une hélice ) .
  5. Re : Voyant de prechauffage qui clignote?
    Merci pour vos retours ;)
    Mcjeangab1 il s'agit bien du voyant de préchauffage pas celui "moteur avec hélice".
    Je ne manque pas de vous dire ce que la valise a trouver mercredi ;)
    Encore merci
  6. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    90000
    F9Q
    Mais c'est vrai que la liste de problème peut etre tellement longue sur ce moteur, j'ai juste cité ce qui ressort 9 fois sur 10 sur ce moteur, d'ou le il faudrait faire un scan obd2.
  7. Re : Voyant de prechauffage qui clignote?
    Salut a tous
    Bon je reviens vers vous pour mon Caddy, donc devis reçu :/ presque 1500 euros je suis dégouté....
    Vous en penser quoi ?
  8. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Chaced avait raison, encore une EGR hs. Si tu es un minimum équipé et que tu as le courage tu peux le faire toi même.
    Tu leur à demandé si il y a une prise en charge car c'est un problème récurent sur les 1,6 tdi.
    Autrement pour le prix hormis les 77€ de l'heure il est normal.
  9. lolo-63130
    Bonsoir le devis est quand même bien charger , c'est plus souvent au environ de 1000 euros , la il ont fait la total , 47 euros TTC pour un essai c'est de l'abus . Parfois c'est le mécano ou le chef d'atelier qui rentre chez lui avec le véhicule du client est il ose quand même facturer un essai !! . Essaye de trouver un garage de quartier pour faire des devis tu ne pourra que payer moins chére .Rien que la main d'oeuvre a 92 euros TTC tu peut quasiment diviser par 2 dans un petit garage , est le passage a la valise a 92 euros aussi ca fait chére . Il offre le lavage extérieur ce qui est normal a 1500 euros on s'attend pas a avoir des traces de doigts noir sur la peinture .
