voyant deffaillance lampe sallume
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par sehili1, 10 Décembre 2011.
  1. sehili1
    sehili1 Débutant
    j'ai une polo 7 mon pb c'est que la témoin de défaillance des lampes et allume quand je mais la valleuse j'ai contrôler les défaut avec vas 5052 mais aucune défaut est observer dans la réseau de bord j519 quelle sont les cause probable de cette défaut?
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : voyant deffaillance lampe sallume
    controle et si besoin remplace tes veilleuse ,car la moindre perte ou mauvais contact ;ca s'allume
    Freddy
  4. sehili1
    sehili1 Débutant
    merci frère mais la problème c pas a propos la valleuse jai changer l'ampoule c 'est a propos la témoin de défaillance qui s'allume juste si j'allume la valleuse autrement si l'ampoule est défaillante la témoin s' allume des que je mis la contacte mais dans cette cas c just quand j allume la valleuse
  5. PierR
    PierR Nouveau
    Les ampoules en place sur la voiture ont-elles bien la bonne puissance ?
    Je découvre sur mon Touran un système électronique tellement pointu qu'il doit être capable de détecter une "défaillance" si une ampoule de 10W se trouve à la place d'une 5W :?
