voyant d'huile allumer a4 b5 v6 tdi
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par adrien51, 1 Novembre 2010.
  1. bonjours a tous voila hier je rouler avec mon audi a4 b5 v6 tdi 150 akn et tou a coup le voyan d'huile min c allumer alors que le niveau d'huile est correcte est ce que quelqu'un c'est d'où vien cette cause merci a tous
  3. jacomo
    jacomo Locataire
    Re : voyant d'huile allumer a4 b5 v6 tdi
    Salut !
    Cela doit être le contacteur lui-même qui est HS ou fil rompu qui ne fait pas contact et au pire pression d'huile pas correct.
  4. Re : voyant d'huile allumer a4 b5 v6 tdi
    salut merci de ton aide est ce que tu c'est ou il se trouve le contacteur d'huile et comment savoir si c'est la pression??
  5. jacomo
    jacomo Locataire
  6. Re : voyant d'huile allumer a4 b5 v6 tdi
    merci mais il se trouve ou se switch??
