Voyant d'huile clignote en rouge
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par ZIZOU73, 1 Août 2015.
  1. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    Sétif, Algeria
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
    Depuis quelques jours j'ai une une alarme sur ODB de ma passat voyant d'huile rouge qui clignote plus un message "STOP arrêter le moteur notice d'utilisation".sachant que ce message apparaît en marche et surtout sur les routes dégradées j'ai roulé avec ce problème presque 1500 KM.
    Je précise qu'avec VAG-COM (VCDS) aucun défaut.
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Il faut déterminer si le témoin s'allume à cause d'un manque de pression d'huile ! ( c'est quand même sa fonction )
    Ou alors à cause d'un défaut de la sonde du câblage ou du bloc instrument.
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
    ZIZOU73 apprécie ceci.
  5. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    Sétif, Algeria
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
    Merci pour votre réponse
    Une autre question; es-ce que le capteur qui se situe au niveau du carter d'huile n'entraîne pas l'apparition de cette alarme.
  6. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    Sétif, Algeria
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
    Problème réglé j'ai trouvé la fiche du contacteur mal fixé et pleine d'huile. donc un bon nettoyage et c'est OK.:app: .
    Merci Charlydiag ;)
  7. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Bonsoir ,
    Bonne nouvelle , si par la sonde de l'huile coule il faut la remplacer :app:
