Voyant d'huile clignote
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par GgDn60, 23 Juin 2010.
  1. Salut à tous !! (Golf 3 GTD)
    J'ai le voyant d'huile sui clignote lorsque je freine, savez-vous pourquoi ? Il ya de l'huile dans le moteur pourtant ...
    De plus dès que je démarre l'aiguille du compte tours reste bloquée à fond ...
    Si quelqu'un pouvait m'aider, merci d'avance !
  3. kxpunisher
    kxpunisher Locataire
    Re : Voyant d'huile clignote
    Tu as plusieurs capteur de pression d'huile sur le moteur par exmeple si c'est un 1Y un sur la culasse et l'autre filtre à huile, soit un des ces capteurs est hs, soitmanque d'huile, soit défaut électrique surtout au niveau du connecteur coté moteur un connecteur noir à rotation
  4. Re : Voyant d'huile clignote
    Merci pour ta réponse, moi c'est un moteur type aaz, si la fiche rotative noire est defectueuse je peux la remplacer ?
  5. Re : Voyant d'huile clignote
    Plusieurs solutions à ton problème:
    - Quelle huile utilises-tu et combien de kilomètres a-t-elle ? (en temps normal il faut de la 10W40 à la norme 505.00)
    - Sonde de pression d'huile H.S.
    - Pas de fuite sous le capot ??? une fuite provoque un manque de pression
    - Pompe à huile fatiguée
    - Des fois on voit le problème apparaitre si la borne "W" de l'alternateur est desserrée ou oxydée.
  6. Re : Voyant d'huile clignote
    Je te remercie pour cette réponse dante, peux tu me dire ou est cette borne W ?
    Car je sais que je n'ai aucune fuite, dc ca vient de l'alternateur ou d'une sonde ...
    Ou sont les sondes ? comment les verifier ? Merci
  7. Re : Re : Voyant d'huile clignote
    Elle est notée "W" sur l'alternateur, souvent sur le plastique.
  8. Re : Voyant d'huile clignote
    Merci bien je me penche du coté de l'alternateur alors ce weekend parske les " bip bip " du voyant d'huile me saoule quand je suis au ralenti, une fois que je roule normal ca s'arrete
