Votre avis ? Voyant diagnostique jamais allumé
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par nico974_0, 26 Janvier 2016.
  1. nico974_0
    nico974_0 Enthousiaste
    Leon (1M)
    12/2002
    280000
    ARL
    Tout est dans le titre, mon voyant de diag ne s'allume jamais.
    Certains diront que c'est tant mieux mais moi je pense qu'il devrait s'allumer puis s'éteindre (si aucun défaut) au démarrage du véhicule.
    Aucun défaut sur VCDS.
    Comment dois-je faire pour diagnostiquer un éventuel problème lié au porte-instruments ?
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Je vois qu'il n'y a pas eu beaucoup de réponses ! :_O
    Si je peux me permettre une question :
    Pourquoi chercher des pannes là ou il n'y en a pas ?
    XClone apprécie ceci.
  4. Charlydiag
    Oui effectivement il doit s'allumer à la mise du contact et s'éteindre après le démarrage du moteur .
    Faire un diagnostique, et si il y a des défauts c'est que le précédent proprio ou son garagiste l'a rendus inopérant car il ne trouvait pas la solution :-Fureur-:
  5. nico974_0
    Leon (1M)
    12/2002
    280000
    ARL
    Pour répondre à Skodaudi : ce qui me dérange c'est que s'il est désactivé cela signifie que le jour où j'aurais un vrai problème il ne s'allumera pas non plus... Perso, j'aime bien quand les choses fonctionnent de manière nominale.
    Il y a quelques mois, j'ai eu un soucis avec la sonde G62 que j'ai remplacée depuis. Le voyant ne s'était pas allumé alors qu'il y avait bien le défaut sur VCDS...
    Charlydiag, je suis d'accord avec toi il semble donc que le voyant ne soit plus actif. Est-il possible de le réactiver avec VCDS ?
  6. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Il n'y a pas de voyant de défaut sur une panne G62,
    si la voiture est chaude et qu'au redémarrage l'aiguille de température descend et remonte, ceci indique une panne G62.
    Ton voyant qui ne s'allume plus à peut être été tout simplement brisé.
  7. nico974_0
    Leon (1M)
    12/2002
    280000
    ARL
    Bonjour skodaudi, en effet, j'avais remplacé la sonde car l'aiguille faisait du yoyo.
    Alors du coup, comment remettre le voyant fonctionnel ?
  8. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    163000
    BRD
    210
    Salut !
    Déjà avec VCDS tu peux faire un output test sur le porte instrument 17 ce qui te permettra de tester le bon fonctionnement des aiguilles et voyant du tableau de bord.
    A ma connaissance (mais je n'ai pas la science infuse) il n'y à pas de possibilité de désactiver ce voyant. A la limite, peut-être en passant pas la case reprog du compteur ou calculateur moteur.
    Sinon.. la led et peut-être tout simplement morte ou masqué (déjà vu un collègue démonter et mettre un bout de patte a modeler devant le voyant pour passer le CT avec un défaut de DA car au premier passage il s'est fait recaler).
    Charlydiag apprécie ceci.
  9. nico974_0
    Leon (1M)
    12/2002
    280000
    ARL
    Merci à toi Spanky, je vais essayer le output test sur le porte-instrument. Cela me semble un bon départ...
  10. lionelcorbie80
    lionelcorbie80 Enthousiaste
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Salut, spanky à raison, un test des actionneurs via VCDS.
