Voyant dignostique moteur
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par i_mounir, 19 Juillet 2010.
  1. i_mounir
    i_mounir Débutant
    J'ai le voyant de diagnostique moteur allumé sans aucun message d'avertissement sur ma passat (3C). Est ce que quelqu'un pourra me depanner avec le VAG-COM à Courbevoie (92)? le delais pour un rdv chez VW est trop grands et je pars en vacance la semaine prochaine. Aussi, je suis interréssé par l'achat d'un cable VAG (envoyé moi vos proposition).
    Merci pour votre aide. :-M
  3. i_mounir
    i_mounir Débutant
    Re : Voyant dignostique moteur
    Pourais je avoir de l'aide svp? est ce que quelqu'un mets en vente son cable Vag com?
    j'ai un voyage de 2000km et je ne peux me permettre de le faire avec ce voyant allumé même si je n'ai aucune perte de puissance.
    Merci -:lov1:-
  4. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    tu vas dans centre technique sur page accueil et tu selectionnes posseseurs vagcom et tu cherches dans hauts de seine
    bon courage
  5. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    a cout sur se sont les bougies de préchauffage
  6. i_mounir
    i_mounir Débutant
    Je ne sais pas. je viens de commander un cable vagcom. Des que j'aurais les resultats, je les mets sur le forum.
    Cordialement
  7. i_mounir
    i_mounir Débutant
    Le cable sera livrée le lundi. j'espere pouvor faire le diag le soir.
  8. i_mounir
    i_mounir Débutant
    J'ai eu le cable et j'ai pu lancé un diag. Résultat:
    006481 - Ventilateur 2 de liquide de refroidissement (V177) dur / bloqué
    P1951 - 000 - - - Intermittent
    Capture
    Etat du défaut: 00100000
    Priorité du défaut: 3
    Fréquence du défaut: 254
    Kilometrage: 151385 km
    Heure: 0
    Date: 2010.05.23
    Temps: 14:10:43
    Capture
    Tr/min: 2268 /min
    Vitesse: 95.0 km/h
    Charge: 62.7 %
    Tension: 13.83 V
    Bits: 00001000
    Température: 84.6°C
    Rapport cyclique: 41.0 %
    008320 - Transmetteur 1 de température des gaz d´échappt (G235): Signal non plausible
    P2080 - 000 - - - Intermittent
    Capture
    Etat du défaut: 00110000
    Priorité du défaut: 1
    Fréquence du défaut: 1
    Kilometrage: 153088 km
    Heure: 0
    Date: 2010.06.30
    Temps: 01:01:22
    Capture
    Tr/min: 1092 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Température: 26.1°C
    Température: 27.0°C
    Température: 72.0°C
    Température: 18.0°C
    Température: 36.0°C
    Ma question est: le transmetteur de temperature des Gaz (G235) doit il etre changé rapidement ou bien c'est une erreur aleatoire?
    PS: je viens d'effacer l'erreur et je vais faire un tour pour voir si elle va apparaitre.
    Merci de votre aide
  9. aba31
    aba31 Enthousiaste
    bonjour. si se sont des defaut intermitent ,pas de probleme.juste a effacer. par contre si ils reaparaissent alors le defaut est reel.
  10. i_mounir
    i_mounir Débutant
    Je viens de faire 2400 KM sans probleme. Je pense que ça doit etre intermitent. Le voyant ne c'est pas allumé.
    Merci pour votre conseil
  11. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    as tu refait un diag pour voir si les defauts revenaient :?
  13. i_mounir
    i_mounir Débutant
    Non, je ne l'ai pas fait parce qu'avant d'effacer les default j'avais le voyant dignostique moteur affiché dans mon tableau de bord.
    Maintenant rien. Mais je vais suivre ton avis et faire un nouveau diag.
