Voyant direction assistée,es et abs reste allumé en orange
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par bub13001, 20 Août 2014.
  1. bub13001
    bub13001 Enthousiaste
    Voiture concernée : Vw GOLF - BMN - 2.0L TDI
    _____bonsoir à tous ,
    Suite au changement de mon moteur , j ai les trois voyants (volant,esp,abs) qui restent allumé en orange .
    Je n arrive pas à effacer ces défauts .
    Je n arrive pas non plus à recalibrer la direction du coup elle fonctionne mais reste dure
    voila ce qu il me sort après un scan avec vcds
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    No. pièce: 1K1 909 144 L
    Pièce: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
    No. Atelier: WSC 00028 028 00001
    VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
    3 Codes défaut trouvés:
    02546 - Butée de fin de course de direction
    Capture:
    Kilometrage: 148490 km
    Température: 58.0°C
    Tension: 13.70 V
    Tension: 13.50 V
    00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
    000 - -
    Capture:
    01314 - calculateur moteur
    Capture:
    Température: 56.0°C
    Tension: 12.70 V
    Tension: 12.50 V
    Je suis perdu total , j ai tous essayé .
    Merci à vous tous d avances pour vos idées et vos solus !!!
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Re : Voyant direction assistée,es et abs reste allumé en orange
    tu as roulé depuis le remplacement du moteur ?? ensuite tourner volant en butée vers la gauche et ensuite en butée vers la droite et voir...
  4. bub13001
    Oui je roule avec depuis plusieurs jour avec .
    J ai essayé toutes les manips de base pour réinitialiser la direction, ne fonctionne .
    J ai mémé essaye de la réinitialiser sur vcds ,le capteur g85 impossible aussi .
  5. bub13001
    personne n aurait une idée ?
  6. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    As-tu exécuté la → procédure de réglage de base (Wiki de Ross-Tech) sur ton contrôleur de direction assistée?
    À+,
  7. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Je commencerai par le début c.a.d. une bonne alimentation !!!
    Si la batterie a plus de 5 ans , tu peux la remplacer les yeux fermés , car elle n 'a plus l 'ampèrage nécessaire , lors de la mise sous tension , pour satisfaire les tests automatiques des calculateurs direction et ABS , ceux ci se mettent en "vrac "et allument leurs voyants de disfonctionnement !!! Une recharge batterie restera sans effets !!!!
    Ensuite il sera toujours assez tôt pour prendre les actions préconisées par Benoît ( que je salue )
  8. bub13001
    Bonjour à tous ,
    Merci pour vos précieuses réponses !!
    La batterie est neuve et j ai effectué le paramétrage de base mais initialisation est impossible
  9. MacGUYvert
    Rebonjour
    Même avec la version officielle du VCDS ( 12.12.2 ou 12.12.1 ) ???????????
  10. bub13001
    oui avec VCDS 12.12.1 !!!
    Je vois bien le G60 ,j y accédé mais impossible de l initialiser .
  11. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Le fait de remplacer le moteur n'intervient pas sur le fonctionnement de la direction.
    Elle fonctionnait avant correctement ?
    Tu as démonté quelques choses concernant la direction ?
    Un câble coincé ?
    Une inversion de tension etc...
  13. bub13001
    Avant le changement du moteur ,elle fonctionnait parfaitement .
    J ai mémé pas touche à quoique ce soit au niveau de la direction .
    Je vois aucun fil de coincé .
  14. MacGUYvert
    Rebonjour Bub
    Tu n 'as peutêtre pas attendu les 10 minutes obligatoires après coupure du contact pour débrancher la batterie ou retirer un fusible ???? ( surtout éviter le démarrage aux cables et au battery booster !!!!)
    Il faudra accèder au module électrique s'il y en a un ( bordnetzcontroller ) et le réinitialiser également ... Un problème de communication avec l 'ECU devrait être résolu avant tout autre action : masses et alimentations ( au pluriel ) ???? Connecteurs exposés trop longtemps à "ciel ouvert" et aux intempéries , à nettoyer également avec un produits pour contacts ( mais jamais de WD40 )
  15. packo
    packo Débutant
    lorsque j'ai changer mon moteur de ma A3 2.0 tdi ,moi aussi j'avait les 3 voyant allumer (ABS/ESP/DIRECTION) et je vous dit pas j'ai galérer a recalibrer la direction et abs avec les manips ross tech, il ma fallu au moins 3 jours d'essai a faire refaire et ça as fini par fonctionner donc je serai tenter de te dire essaye encore avec beaucoup de patiente
    bon courage
