Voyant "dysfonctionnement echappement allume"
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par tdi115, 20 Octobre 2011.
  1. tdi115
    tdi115 Membre Donateur
    bonsoir a tous,
    me revoila seulement revenu depuis un mois chez vag que j ai deja des soucis avec la golf,
    depuis une semaine j avait mon ralentie qui monté à 1000 tr/mn de temps en temps,
    avant hier j ai eu un nuage de fume qui est sortie de l'echappement,
    et hier le voyant dysfonctionnement echappement c'est allume
    par contre la voiture roule normalement, pas de perte de puissance et mon ralentie et redevenu normale a 800 tr/mn
    D'ou peu venir le probleme ?
    j ai regarde un peu et j'ai remarque qu il y a vait une fuit d'huile au niveau de la vanne egr, l huile sort par le boitier en plastique la ou il y a le connecteur electrique
    Pensez vous que ca pourait etre la cause de ce voyant ?
    c est une golf vi 2.0 tdi 140 de 2009 avec 51000 km
    d'avance merci
  3. PACO1703
    PACO1703 Nouveau
    Re : Voyant "dysfonctionnement echappement allume"
    Ton ralenti augmente lorsque tu démarre??
  4. tdi115
    Non au demarrage il est a 800
    puis apres de temps en temps il repasse a 1000
    mais la depuis que le voyant est allume il reste a 800
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, tu as le FAP ou pas?
  6. tdi115
    Oui j ai le fap
    mais le voyant du fap n est pas allume
    Pensez vous que je peu demander une participation au vendeur, sachant que je ne l'ai que depuis un mois ?
  7. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    alors déja si tu l'a acheté il y a un mois tu as forcément une garantie non ?
    dyfonctionnement echappement allume ,
    cela peut étre plusieurs chose
    Le boitier papillon
    la vanne egr
    les bougies de préchauffages.
    ..Vat voir ton vendeur et fait toi réparer la voiture gratuitement je pense que c'est normal 1 mois aprés la vente quand meme
  8. tdi115
    Oui mais je l ai achete a un particulier
  9. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Vu que tu as le FAP c'est surement le capteur de pression de FAP qui est HS. Le mieux est de faire un diag et tu veras le problème. Tu peux toujours contacter le vendeur et voir avec lui si il a déja eu le problème et si il participe mais le mieux est de faire un devis avant pour pouvoir lui dire ce qu'il en est et combien ça coute.
  10. caramail12
    Rodez, France
    non en général quand tu as ce probleme tu as le témoin préchauffage qui clignote aussi , donc je pense pas que cela vient pas du capteur de pression différentielle si une sonde température ,
    Le mieux lire les code défauts avec vag-com ensuite on pourra t'aider plus précisément ,,
  11. tdi115
    Le vendeur ma contacte ont vera bien j ai rendez vous mercredi pour un diag
    par contre pour l huile qui coule de la vanne egr et qui sort par le boitier electrique de la vanne
    le probleme peut venir de la ?
    l huile n aurait pas fait un cour circuit a l interieur ?
    un defaut de la vanne allume ce voyant ?
  13. lolo-63130
    Si le problème d'huile dans le boitier EGR et un problème connut sur le 2.0 TDI , la pièce vaut quand même 400 euros , sinon il faudrait passer la voiture au diagnostic , le FAP ne ce régénérai pas quand il y'a eu c'est symptômes
  14. tdi115
    Alors voila la voiture est au garage depuis cette apred midi
    pas de nouvelle
    la seule chose que j ai reussis a savoir c est a 17h30 ils travalle encore dessus
    c est pas bon signe ca car ils devaient m appeler avant tous remplacement
    de piece pour avoir mon accord
    a moins que vag ai pris en charge la reparation mais la j y croit moins
    malgres que le receptioniste ma dit qu il pouvez demander une prise en charge
  15. lolo-63130
    De toute facon si tu n'a pas signer de papier disant que tu les autorise a changer les piéces défectueuses , il n'ont pas a te changer de piéce sans ton accord sauf si tu ne paie rien ;)
