Voyant Echappement 16785 - EGR System: Insufficient Flow
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par nokthib, 19 Mars 2012.
  1. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Salut à tous, sur la jetta du frère, un voyant revient :
    Ma question, vous pensez que sur une de 2005 en 1.9 TDI, c'est un EDC15, et que je peux boucher cette EGR ? A mon avis elle doit rester bloquer, non ?
    Je trouve qu'elle va un poil moins bien ...
    J'ai regardé vite fait les durites, elles ont l'air ok !
    Ca risque rien d'attendre 2 semaines pour y regarder ?
    Merci pour vos éclaircissement,
    Thibault
  3. lolo-63130
    Re : Voyant Echappement 16785 - EGR System: Insufficient Flow
    Bonsoir moteur BKC ( EDC16) tu ne peut pas deactiver la vanne EGR , il faut changer la cartographie en faisant une reprog
  4. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Hep, merci pour la réponse.
    tu penses que ça peut etre la vanne juste encrassée ? Ca risque rien d'attendre 2 semaines ?
  5. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Non ça risque rien,sauf le voyant allumé?
    après nettoyage,
    il faut mettre la petite plaque avec le trou de 8 je croit,
    ça limite l'entrée des gaz.
  6. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Le voyant est là, oui. Tant que on peut attendre un peu que je sache y regarder, c'est le principal :)
    Merci pour les confirmations :)
  7. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    C'est pas grâve, au contraire, ton EGR ne s'ouvre plus (donc ton moteur ne s'encrasse plus), c'est pour ça que tu as un voyant au TDB.
    J'ai moi même roulé avec le voyant moteur allumé (a cause de l'egr) pendant 1 semaine.
    Par contre, le calculateur active un mode défaut a cause de ça et ça te bride un peu (moins de pêche) pour ne pas polluer.
    Justement Karlitoz à fait un tuto winols sur la désactivation EGR sur EDC16. (5 map en tout).
    Cherche "tuto winols" dans la barre de recherche google. ;)
  8. eyo
    eyo Vénérable
    Comme il dit "moins de pèche"
    je dirais quelle est plutôt un poil ouverte,
    et quelle ne referme plus très bien.
  9. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Merci pour vos éclaircissements ... je regarderai pour démonter tout ce merdier :)
  10. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Re : Voyant Echappement 16785 - EGR System: Insufficient Flow
    Non, il y a un "safe mode", quand l'egr ne laisse plus les gaz d'échappement passer dans l'admission.
  11. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Il n'y a pas d'autres solutions ! :D
    Tu trouvera des tuto sur le forum.
  13. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
  14. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Merci à toi pour le TUTO ! :D
    j'aurai du mal à mieux faire. ;)
    Dommage tu aurai pu mettre le joint réducteur de 8 ou 9 mm pour limiter le passage des gaz d'échappements (vendu chez vag).
  15. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Salut, merci pour le compliment.
    je vais réduire l'action via VCDS, je ne savais pas que le réducteur était vendu chez VW... on en apprend tout les jours :)
    Thibault
  16. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
  17. lolo-63130
    Via Vagcom tu ne pourra pas toucher la valeur car c'est un EDC16 le calculateur . La plaque sa change quasiment pas les valeurs , on réduit le diamétre de passage des gaz le calculateur le voit pas le debitmétre il commande donc la vanne EGR pour quelle s'ouvre plus pour revenir au valeur demandées si la valeurs n'est pas atteinte il passe en défaut :_d
