voyant echappement atelier golf plus tdi 105
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Manimal, 16 Novembre 2010.
  1. Manimal
    Manimal Débutant
    bonjour si quelqu'un peut me donner un petit coup de main ce serait sympa!! donc voici mon probleme j'ai une golf tdi 105 avec temoin systeme echappement atelier d'allumé je l'ai passé au vagcom j'ai 2 codes defaut valeur debimetre basse et bougie n2 hs j'ai teste le debimetre a un pote mais le code defaut revient .la voiture marche correctement j'ai nettoyer la vanne egr toujours le defaut j'ai l'impression qu'il n'y pas de depression a l'egr. de plus j'ai controler les valeurs sur la fiche du débimetre j'ai un fil qui est a 0. je pense que mon probleme vient de la mais je voulais savoir ou allez le faisceau du debimetre mercisi quelqu'un a une idee??
  3. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    Re : voyant echappement atelier golf plus tdi 105
    quand tu fais un diag des actionneur, est ce que tu la vois fonctionne la vanne EGR (en débranchant la durite de surral)
  4. Manimal
    Manimal Débutant
    j'ai pas fait le test
    je maitrise pas trop le vagcom j'ai pas envie de faire de connerie
  5. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    C'est très rare un soucis de débitmètre sur golf 5
    as tu essayer d'effacer et de voir si le défaut revient ou pas
  6. Manimal
    Manimal Débutant
    oui j'ai effacer le code mais le code revient
  7. Manimal
    Manimal Débutant
    2 Faults Found:
    000258 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 152437 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:35:54
    Freeze Frame:
    RPM: 966 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Duty Cycle: 64.7 %
    Bin. Bits: 00101100
    Mass Air / Rev.: 335.0 mg/str
    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
    005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit
    P161B - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 153495 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 05:48:16
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.52 V
    Bin. Bits: 00001000
    Temperature: 9.9°C
    Bin. Bits: 10110000
  8. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    tu a l'intitulé exacte du défaut
  9. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    tu a été plus rapide que moi :-B>
    il faudrait contrôler le faisceau entre le boitier moteur et le débitmètre, il me semble mais pas sur qu'il y a un fusible aussi pour le débitmètre
  10. Manimal
    Manimal Débutant
    ou se trouve le boitier moteur car j'ai voulu remonter le faisceau du débimetre mais je n'ai pas reussi car je le voit partir derriere la batterie mais apres ...je suis perdu !!
  11. geronimo14
    geronimo14 Débutant
    le calculo se trouve normalement sous la baie du pare brise, sous le caches des essuies glaces
  13. hexcelpat
    hexcelpat Nouveau
    salut ,j'ai un pb similaire a tu trouvé la reponse?
    je suis vivement interressé
  14. woundride
    Alors dans un premier temps, je dirais, commence par vérifier l'état de ton filtre à air, s'il a des bornes tu peux le changer.
    Vérifie qu'il soit bien positionné, qu'il n'y ait pas de fuites d'air dans la boîte à air et que les duites soient OK.
    Si tous tes fusibles sont OK, on passe, mais regarde à l'occasion qu'ils soient bien propre, qu'ils fassent bien contact et qu'il n'y ait pas d'oxydation, tu peux éventuellement passer un coup de bombe à contact.
    Regarde que le connecteur du débitmètre fasse bien contact et éventuellement, un petit coup de bombe pour les contacts électriques ne lui fera pas de mal, si ça continu, il y a de grandes chance pour que ton débitmètre soit sale ou qu'il en ait un coup par les feuilles.
    Si tu connais quelqu'un qui a à TDI essaye avec son débitmètre s'il veut bien te le prêter.
    Tu peux aussi tester ton débitmètre : http://www.vag.com.fr/tdi.htm
    Deuxième code d'erreur, t'as ta bougie de préchauffe N°2 qui est HS, un conseil, change les 4 pour cet hiver.
    Charles.
  15. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ernolsheim-Bruche, France
    De mon point de vue, il ne peut y avoir que trois causes :
    - Faisceau ou connecteur de débimètre H.S
    -> Regarde si un martre ou une bebette ne t'as pas bouffé un câble ou si celui-ci ne s'est pas rompu/usé par frottement.
    -> Assure toi de l'absence d'humidité dans les connections
    - Problème d'alimentation en air
    -> Assure toi du bon état de la boite à air, absence de trou ou fissure
    -> Contrôle l'état de ton filtre à air, qu'il ne soit pas trop encrassé ou obstrué
    -> Obstruction de l'admission
    - Dysfonctionnement du boitier de commande de l'EGR (il gère aussi la GV du turbo) ou fuite de dépression
    -> Contrôle l'état des petits tuyau d'air partant de ce boitier
    - Prise en dépression cheminant jusqu'à la boite à air
    - Connexion au réservoir en dépression (espèce de boule devant la culasse)
    - Connexion à la vanne E.G.R
    Contrôle tous ca et tiens nous au courant ;)
