voyant echappement gaz passat tdi 130 2003
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par anthony59300, 22 Mars 2011.
  1. anthony59300
    anthony59300 Débutant
    bonjour a tous, et merci de m'acceuillir je suis nouveau sur ce forum depuis l'heureuse acquisition d'une passat carat tdi 130 de aout 2003 avec au total 172 000klm.
    J'ai racheté ce petit bijou a un petit "papy" cest une 1ere main, aprés 800klm a peu prés sans taper dedans comme un forcené car voiture abitué a une certaine conduite "souple" boum voyant fixe "echappement atelier". Je vais de suit au garage quelle a été entretenu passage valise effacemcement du défaut a peine 60klm plus tard rebelotte voyant reste fixe avec méme message.
    Le gars me dit cest bon tu peut rouler rien d'anormale c'est normale changement de proprio.
    La jai rdv que lundi
    Pourriez m'aiguiller ou sil i l faut nettoyer qql chose ou autre????
    Votre aide met serait trés précieuse
    merci d'avance a tous!
  3. fredbox86
    fredbox86 Enthousiaste
    Poitiers, France
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    Re : voyant echappement gaz passat tdi 130 2003
    alors possibilitée d'EGR débranchée ou encrassée ,durite de dépression coupée ou bien sonde de température ,le mieux c'est de faire un diag avec vag com.
  4. anthony59300
    re, merci pour les infos fredbox86 . Mais le truc c quel roule bien de la patate et tout mais juste se voyant.
    Tu pense que le grargiste quand il a mis la balise il auré du voir tout de suite si il y avai eu un souci???!!!!!
    En tou cas moi je continu a rouler je fait 150 bornes par jour jespere que sa n'engendra rien de pire!!!! :--:
    si vous avez d'otre infos ou si vous lavez deja eu, dites moi tou.
  5. anthony59300
    Aufaite cest koi VAG COM ???? :?
  6. fredbox86
    Poitiers, France
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    tout dépend si le garagiste à juste effacé le code sans regarder ce qu 'il y en était ,je dirais que normalement tout default engendre un code erreur et selon celui ci permet de savoir en gros d'ou le problème provient ,apres vag.com est un logiciel qui avec un cable que tu peux trouver sur e bay , te permet de faire le meme travaille que la valise chez vw,recherche de panne ,eteindre les voyants une fois le problème résolu et encore bien d'autre chose ,en regardant sur vag technique dans la section recherche tu y aprendras encore bien plus.
  7. fredbox86
    Poitiers, France
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    ah oui j'oublié ,tu peux rouler sans crainte voyant orange pas de danger.
  8. damdjam
    damdjam Locataire
    Ca sent le bon décrassage tout ca !
    Regarde ton EGR ....
    elle doit etre bien crade, désactive la si tu veux ( tuyaux OFF edc 15 ou plaquette de réduction edc 16)
    ensuite tu peux ajouter 2 litres de colza sur 4 ou 5 pleins
    tu verras ca decrasse bien un moteur.
    et maintenant que ta patate a changé de proprio, montre lui qui c'est le patron LOL
    VAg COM c'est l'interface PC qui Permet de diagnostiquer ta voiture.
    tu as de nombreux proprio ici qui l'utilisent demande de l'aide !
    Je suis sur Paris si tu passes dans le coin je te fais ton diag.
    TCHO
  9. mcjeangab1
    mcjeangab1 Modérateur
    Avesnes-le-Comte, France
    Je suis du 62 si jamais tu as besoin de mes services , je veut bien y passer un coup de diag et y regarder
  10. anthony59300
    Grannddd merci a vous tous c vraiment sympa pour vos conseil!!
    Mais bon c vrai que jaurai bien voulu y regarder moi méme car les garagistes je lai conné ;)
    Je ne c pas ou se trouve l'EGR!!!!
    Et mcjeangab1 dans le 62 mais ou moi je suis de valenciennes!
    ou si kelkun habite plus prés se serai vraiment cool :-B>
    Et vous en penser quoi des produits aditifs genre nettoyant moteur ou injecteur!!!!???
  11. damdjam
    damdjam Locataire
    Cherche pas ca te coute un Bras !
    Colza et Acétone, c'est le mieux pour moins chère. 2l d'huile et 10 CL d'acétone
    le colza c'est prévu pas VW et l'acétone c'est l'aditif n°1 pour relever le taux de cétane !
    quand tu vas chez Total ou autre,
    le GO est meilleur grace a sont indice de cétane plus élevé, c'est grace a l'acétone !
    en tout cas c'est plus chère qu'ailleur....
    et 1 litre d'acétone.... c'est vraiment pas chère et ca te fait 10 plein !
    Bon évidement on ne roule pas avec le bidon d'acétone dans le coffre :-S2
    ca fait 25000 environ que je roule comme ca sur un awx 130 IP et ca marche !
  13. anthony59300
    Derniére nouveauté qui vient jsute de m'arriver, je prete la voiture a un collégue pour quil l'éssaye et la le voyantc'est étaint,
    je le reprend juste aprés et la le revoila !!!!
    ji comprend plus grand chose! :?
  14. fredbox86
    Poitiers, France
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    bonsoir voila à quoi ressemble une vanne egr
  15. fredbox86
    Poitiers, France
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    il se peut qu elle soit encrassée et est du mal a faire son travaille ,un coup elle marche et un coup elle se bloque ,tiens en voilà une de bien encrassée
  16. ptitpierro
    ptitpierro Débutant
    j'ai le meme probleme sur la mienne le voyant s'allume puit s'eteint , un ami qui bosse chez vw m'a dit vanne egr defaillante ou encrassé, eux ne les change plus ils les supprimes... mais avant de la nettoyé je vais passé pour qu'il me la branche pour controler quand meme.
  17. fredbox86
    Poitiers, France
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    la mienne qui est de 2003 n 'est pas suprimable sous peine de voyant , juste baisser la valeur via vag.com .
  18. anthony59300
    Merci a vous pour vos fotos sa m'aide vraiment bien !!! :D
    Et la je viend d'enlever mon carter en plastique pour y voir plus claire et effectivment
    c trés trés noir, huileu alors cet aprem jai du tps est ce que je peut la demonter
    ya pas de manip spéciale ou autre ??? et pour le produit nettoyant du WD40 sa devrait suffit nan ????!!!!! perso jai jamais demonter une EGR.
    sa me fera deja sa a économiser!
    vous étes tous super merci pour vos conseils les gars.
  19. mcjeangab1
    generalement c'est un probleme de bougie de préchauffage ...
  20. anthony59300
    re mcjeangab1: bougies de préchauffage!!!!?????
    depuis le debut on parter sur l'EGR et la bougies??????
    Explication oblige ?
  21. anthony59300
    Re a tous, depuis les msg précedent sur voyant echapement gaz passat 130 2003 jen ai marre!!!!!!!!! :mad::
    Voyant ne s'éteint toujours pas, le pire, c'est que je suis encor parti au garage hier matin ( garage qui a entretenu le véhicule depuis ces 0klm) re-balise, il la repouser a vide puis sur la route un peu de dégrippant dans la vanne mais il la pa démonter et c'est reparti !
    Mon c.. oué, 50bornes aprés rebelotte.
    J'ai rien demonté, juste le filtre a air bien nettoyé cétait bien bien crade!
    Aprés renseignement, on mdit kan meme la vanne egr ou je c pas et pas envi de la remplacer. :--:
    Aidez moi!
    Merci d'avance
  22. fredbox86
    Poitiers, France
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    c'est évident que ton voyant revienne ,le w40 ne ferat rien sans démontage de la vanne , (si c' est bien elle qui est en cause )déja regarde de ce coté là , ça ne te couteras rien ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=2494.0
