Voyant esp, éclairage intérieur, radar PDC
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par maltee71, 5 Juin 2014.
  1. maltee71
    maltee71 Enthousiaste
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    Je viens d'acquérir une SEAT alhambra 1.9 tdi 115 année 2002
    J'aimerai savoir ou se trouver mon code moteur?
    Comme dans le titre :
    J ai plusieurs problème alors : voyant esp , le radar de recul ne marcha pas et la lumière de l ordinateur de bord s éclair mais de temps en temps.quelqu un aurait il une piste?
  3. michophe
    Re : Voyant esp, éclairage intérieur, radar PDC
    Bonsoir
    Type moteur situer sur le carte de distribution
    Voyant esp, as tu vérifier les codes défaut?
    Radar de recul a tu choque ou taper le pare choc ar? un des capteurs n'est t'il pas abimer ?
    AS tu vérifier les lampes ? une photo de la lumière défectueuse ?
    Merci de ne pas écrire en langage sms
  4. maltee71
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    je n ai aucune information,je vien d acheter la voiture.l ordinateur de bord , y a un trait rouge horizontale au millieu.mais des fois on voit bien , mais des fois on va pas,et c est pareil pour l esp,des fois le voyant s allume,des fois non.
  5. maltee71
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    je viens de faire un scan...et voici ce qui en ressort?j i bien sur essayer de chercher par moi même , mais je n ai rien trouvé de concret ,alors je me tourne vers des yeux plus expert que moi...en espérant trouver ces défaut.merci
  6. maltee71
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    rebonjour , y aurait il une âme charitable pour me déchiffrer mon, scan SVP ???j en ai marre de voire ce voyant sur mon tableau de bord
  7. lolo-63130
    Bonjour tu a principalement un défaut du coté du contacteur de feu Stop situé au niveau de la pédale , essaye de tripoter un peu la cosse , si le défaut revient il faudra changer le contacteur . Ton radar de recul c'est normal qu'il ne marche pas tous les capteurs ne sont pas connecter ou alors les fils sont couper ou les capteurs sont endommager , il faudrait que tu contrôle au niveau des capteur de recul que tu a bien une alimentation Electrique lorsque tu passe la marche arriére .
  8. maltee71
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    merci lolo , t es toujours dispo pour donner un coup de main,a quoi ressemble ce contacteur? ou est il situé exactement? et c est ca la cause du voyant esp?
